[多功能仪器] 关于JJG124-2005检定规程的疑惑
 火.. [复制链接]
weideshan 发表于 2010-5-5 08:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
           关于JJG124-2005检定规程中几个困惑:
        1、偏离零位:
                测量标度尺的长度----------标度尺的长度怎样测量?
                                                   标度尺一般都是带弧度的。
        2、位置影响:
                仪表向前、后、左、右倾斜5度--------------实际操作中,大家用什么方法来操作?
       3、检定结果的处理:
               先计算后修约--------------怎样修约?
             我实际操作中,根据被检表的准确等级*测量范围上限=被检表的最大绝对误差
             然后根据检定过程中记录的仪表的示值误差和升降变差和上面最大绝对误差比较就行了。
            不知这种方法可否?
mym20 发表于 2010-5-5 11:12:40 | 显示全部楼层
我们平时检定的一般都是1.5级的,直接读数,不是看标尺长度的。而且都是使用中检验,不涉及位置影响的检定。
王卫东 发表于 2010-5-5 20:38:03 | 显示全部楼层
这种方法是可以的,该规程一些表述有点过时
 楼主| weideshan 发表于 2010-5-6 11:01:40 | 显示全部楼层
谢谢,以后我们多多沟通
bgqjm 发表于 2010-5-6 16:02:28 | 显示全部楼层
有些东西严重脱离实际,给我们检定者带来很大的麻烦。
mym20 发表于 2010-5-6 21:57:13 | 显示全部楼层
配电屏上的电流表电压表都是指示性的,不需要很精确的,电工每天都巡视的,哪个不正常了早有感觉了。
二月鸟 发表于 2010-5-7 21:22:34 | 显示全部楼层
说得有道理
yyy112082 发表于 2010-5-10 09:13:53 | 显示全部楼层
我觉得这个规程已经过时了。很多东西现在的表是没有那种情况的,好多规程应该更新的。功率表的规程也是。没有直流功率表的检定规程。还是1992年的。其他电流表电压表的就更古老了。比我岁数都大
西鼠 发表于 2010-5-12 16:42:05 | 显示全部楼层
误差的修约规程规定的非常详细,怎么会没法理解呢?
至于位置影响我们的做法是用一块倾斜5度的木板,把被检表放置木板上检定,即可.
ylxyjb 发表于 2010-5-13 20:42:49 | 显示全部楼层
至于位置影响我们的做法是用一块倾斜5度的木板,把被检表放置木板上检定,即可.  同样的办法,但想弱弱的问一句,你们每只表都做吗,
西鼠 发表于 2010-5-14 09:26:19 | 显示全部楼层
首次检定和修理后检定的表当然每只均须做位置影响,周期检定时就不必了。
军人 发表于 2010-5-16 16:33:45 | 显示全部楼层
1、偏离零位和位置影响  这两个项目主要是对模拟式仪表的表头性能进行考核,轴尖轴座的配合,线圈的转动,还有动平衡。首次和修理后才对位置影响进行考核,而且还是对表头大修才有影响。
2、位置影响也就是拿一块倾斜5度的木板,把被检表放置木板上,前、后、左、右倾斜通电检定,平衡不好的仪表在使用中会带来一定的误差。
3、先计算后修约  按照检定规程后6.4的要求,对于0.5级以下的仪表,标度尺长度满足表8的要求,按照准确度等级和格数来进行计算和化整,合格的出具检定证书,给出修正值或者实际值,以便于工作者的使用。对于0.5级以上的模拟表,根据检定额数据直接算出引用误差,只要给出合格和不合格的结论就OK了。
这是我对规程的理解,纯属个人意见。
gao0351 + 2 热心回复
ylxyjb 发表于 2010-7-6 20:11:39 | 显示全部楼层
在对规程中提出的升降变差的检定问个问题,2.5级的电压表需要进行升降变差的检定吗
lirain 发表于 2011-3-2 10:41:33 | 显示全部楼层
略有同感     支持v
云歌未央 发表于 2011-8-1 17:19:31 | 显示全部楼层
这个标准下载后提示要解压密码,我不知道哇!
小马哥 发表于 2011-8-4 09:42:53 | 显示全部楼层
偏离零位这一项要的是个百分比吧,我们这样处理,总标尺150格,偏离了半格的话就是1/300,就是0.3%,挺简单啊
礼匪 发表于 2011-8-4 09:49:24 | 显示全部楼层
这个规程关于误差计算的,大伙说说怎么理解的
礼匪 发表于 2011-8-4 09:49:41 | 显示全部楼层
偏离零位这一项要的是个百分比吧,我们这样处理,总标尺150格,偏离了半格的话就是1/300,就是0.3%,挺简单 ...
   非线性标尺呢?
礼匪 发表于 2011-8-4 09:53:28 | 显示全部楼层
   同感,现作者水平,苦了实践的人
小马哥 发表于 2011-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
非线性标尺呢?
    汗,没考虑到非线性标尺这种情况,电流电压功率表都是线性的吧(新人见识少,勿怪),非线性的欧姆表也要做偏离零位吗?
小马哥 发表于 2011-8-4 11:23:07 | 显示全部楼层
我觉得这个规程已经过时了。很多东西现在的表是没有那种情况的,好多规程应该更新的。功率表的规程也是。没 ...
    前几天整资料发现三坐标的规范从04版的换成10版的,这让天天用83版规程做万用表的我情何以堪啊。。。
快乐苏州 发表于 2011-8-18 15:17:36 | 显示全部楼层
文字规程应该变为视频规程,这样就全明了,哈哈
ylxyjb 发表于 2011-8-18 20:58:56 | 显示全部楼层
那大家来说说数字表的规程喃????有啥感觉啊???可操作性与现实使用结合了多少啊???
彭五 发表于 2011-8-21 14:17:33 | 显示全部楼层
对于0.5级以下的仪表说明书中已有标度尺的长度的说明。对于0.5级以上的仪表标度尺的长度测量本人的做法是:用一根线沿标度尺弧度量一下,再用钢板尺测量。
彭五 发表于 2011-8-21 14:22:37 | 显示全部楼层
我们检定的是手持式数字多用表,对于JJG315-1983检定规程中的串模和共模我们没有做。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
