[通用量具] 数显卡尺飘移
谭丽英 发表于 2010-5-5 10:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一把数显卡尺,送校时发现数字一直在跳动,飘移量挺大,置零后过2-3分钟数字就已经变为-800多了,电子是好的,这种情况是光栅出问题了吗?如何修理?厂家是广陆的,望各位高手指点一下!为感!
haishangfeiyan 发表于 2010-5-5 11:15:29 | 显示全部楼层
最好的方法:联络广陆售后服务部门,他们会给你轻而易举的解决
shihongxing123 发表于 2010-5-6 19:52:15 | 显示全部楼层
芯片坏了,动栅没有问题,如果是动栅有问题,那就计数就有问题了,所以是芯片出问题。
zsxfjing 发表于 2010-5-8 11:24:08 | 显示全部楼层
也有可能是动栅处有油了
蓝蓝天空 发表于 2010-5-10 12:06:57 | 显示全部楼层
数显的卡尺怕油,齿轮的怕铁屑的
xnday365 发表于 2010-6-3 12:51:20 | 显示全部楼层
最好是拆开把内部清理一下,如果不行只有送修,国产数显的尺子还是令人很担忧的啊!
sssssq 发表于 2010-6-3 21:16:08 | 显示全部楼层
这个问题还真少见哦!应该是芯片坏了!不过最好是先联系广路的售后服务!
曹军伟 发表于 2010-6-3 22:02:44 | 显示全部楼层
光栅出错的几率很低,一般都是灰尘太大,或者芯片损坏
xhxlplp 发表于 2010-6-4 11:46:37 | 显示全部楼层
1、广陆的数显卡尺是容栅的,不是光栅的。
2、原因有几种。一是受潮,芯片检测出的信号错误而导致紊乱,解决办法放置于30℃的干燥环境里烘烤十多分钟,注意温度不能太高,液晶片超过40℃后会快速老化。二是电池电量不足,导致信号变弱而产生错误,更换电池解决。三,显示组件和尺身栅片之间存在导电杂质,导致容栅失效而出现错误,清理杂质解决。  如果排除以上原因,那就是显示组件损坏,返厂修理。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-4 14:54:25 | 显示全部楼层
换芯片,这是根本处理方法。
阿K 发表于 2010-6-8 23:47:15 | 显示全部楼层
回复 9# xhxlplp
    对广陆的数显卡尺认识的这么深。赞!
micheal504 发表于 2010-6-12 15:34:54 | 显示全部楼层
我們公司數顯卡尺有近2000件,JP mitutoyo的居多。這個問題9樓回答較全。
但以我們的經驗應該是動柵臟了,拆開清理一下就可以了。
xhxlplp 发表于 2010-6-12 21:50:08 | 显示全部楼层
国产显示组件里面,以北京峰光的质量稍好一些。
组件里面容易导致损坏的有两个主要原因:
1、晶振损坏。普通容栅原理的结构,当其晶振的频率不高的情况下,移动速度快会导致丢数而乱显结果,提高晶振频率会导致电池寿命降低。当然晶振质量也不怎么好啊。
2、IC芯片的封装问题。就是那坨黑色的牛屎,其下面是个IC芯片,其引脚非常细,当组件上的线路板发生弯曲变形或者受异常外力后,容易产生断线,自然就出问题了。这个问题上很容易体现一个厂家的实力。
怎么解决? 道理很简单,选用好材料,提高芯片生产过程中每序的加工定位精度。可惜的是,材料、生产成本和利润是矛盾啊,于是乎,又继续遵循质量就低不就高的原则,大家就将就将就吧。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
