[硬度] 洛氏硬度计检定操作程序
计量单位 发表于 2007-11-3 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计检定操作程序
1
升降丝杠杆轴线与主轴线同轴度的检定。
1
、1装上金刚石压头,将硬度块放置在试台上。缓慢上升试台,使压头与硬度块接触,并在硬度块上产生微小压痕。依照同样的方法,在保证硬度块与试台相对位置严格不变的情况下,试台每转动90°,在硬度块上打一个压痕,共打四个压痕。测量两相对压痕中心间的距离,其最大距离应符合≤0.3
2
硬度计示值的检定。
2、1根据硬度标尺,选取相应的总试验力和装上相应的压头。
2、2将试块置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢升起,并顶起压头0.6,指示器表盘的小指针指在“3”处,大指针在标记C处及B处(稍差一点可转动表盘对准为止)。
2、3指针位置对准后,即可向前拉动加荷手柄,以使主载荷加于压头上。
2、4当指示器指针转动明显停顿下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主载荷。
2、5从指示器上读出相应的刻度数值,采用金刚石压头时,按读数表盘外圈黑字读数。当采用钢球压头时,按读数表盘内圈的红字读取数值。
2、6松开手柄,降下工作台之后,即可稍稍挪动试块,选择新的位置进行不少于五次的试验,使硬度计的各部位处于正常的工作状态。
2、7检定时,主试验力施加时间为4—6s,总试验力保持时间为10±1s;主试验力在2—3s内平稳卸除后即读数。
2、8检定时,标准硬度块应贴合试台台面移动,在标准硬度块的工作面上测定六点,第一点不计,其余五点均匀分布,两相邻压痕中心间和压痕中心至硬度块边缘的距离,分别应不小于压痕直径的4倍和2.5倍,但分别至少应不小于2和1。所测五点硬度的平均值与标准硬度块硬度之差为硬度计的示值误差,五点中的最大值与最小值之差为硬度计的示值重复性。
3
检定过程及检定结果数据的处理均应符合JJG112—2003《金属洛氏硬度计》规程之要求。
4
检定工作结束前,检定员、检验员需认真核验检定、检测结果记录,经核验确认无误后,分别签字以作为出具检定证书、检测报告的依据及留档备查之用。
5
检定工作结束后,将硬度块擦拭干净,上少许稀油,放置干燥器中,或将硬度块置入存有机油的容器内存放。
洛氏硬度计检定操作程序.rar
3.66 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 金币 -1
zcyjkl + 2 热心上传
twt6311 发表于 2007-12-27 08:02:35 | 显示全部楼层
与试验法和检定规程不符
试验法规定:主试验力施加时间为1—8s,总试验力保持时间为4±2s;
规程规定:(A-K)4—8s,(N、T)1—4s,总试验力保持时间为5±1s;
(稍差一点可转动表盘对准为止)应限定在±5HR以内,如果差得太大杠杆位置与调试相差较大,压入全过程的试验力会相差很大。
此外,无垂直度检定。一般使用中,它比同轴更重要。还缺机架变形检定。
风吹石 发表于 2007-12-27 19:37:53 | 显示全部楼层
硬度计的垂直度和机架变形的检定应该是生产厂家在出厂就做好的,垂直度和机架变形不合格的产品就不该出厂,因为检定员是无法调整的。
同轴度在测试圆轴试样时影响较大。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2007-12-27 19:39 编辑 ]
twtpyvt 发表于 2008-1-17 15:28:23 | 显示全部楼层
垂直度和同轴度在检定维修时均可调整,方法是调升降机构。
机架变形因试台、升降丝使用磨损或螺钉松动等也可以使机架变形增加。所以也可通过更换磨损零件等给予矫正。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
