分度值2A,允许误差0.6A的电流表?
 火.. [复制链接]
恺撒游神 发表于 2010-5-5 20:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定了几个指针式的电流表,测量范围0~40A,最小分格是2A,1.5级,即允许误差±0.6A,检定了5个误差都达到3%左右啊,感觉象是表的分度值太大了引起读数误差过大?这个表是不是做的不标准。。。。。大家讨论下
王卫东 发表于 2010-5-5 20:33:07 | 显示全部楼层
影响因素较多,所用标准仪器的测量能力、人员读数等因素,至于操作是否标准由于描述不详细,不好确定
zhoujidai 发表于 2010-5-5 22:25:55 | 显示全部楼层
我也认为这个表有问题,最小分度值2A,最大允许误差才±0.6A,占最小分度值的3/1不到,光读数带来的误差就已经很大了,定成2.5级还差不多。
INTEL 发表于 2010-5-6 09:08:08 | 显示全部楼层
校准指针表的时候,你应该是调节校准器,让被校表的指针指到整刻度位置,再读校准器的值啊!误差过大应该不全是分度值过大的原因,我想还是这表本身有问题了.
 楼主| 恺撒游神 发表于 2010-5-6 18:38:56 | 显示全部楼层
检定的时候是调节校准器,让被校表的指针指到整刻度位置,再读校准器的值。我估算了下,指针虽然小,但是指示的时候指针的大小起码占了一个分格大小的1/10了吧,那么这个误差将近有0.2A了,达到允许误差的1/3了。。。。
二月鸟 发表于 2010-5-7 21:24:56 | 显示全部楼层
时75mV表头?
二月鸟 发表于 2010-5-7 21:25:27 | 显示全部楼层
是75mV表头吗?
 楼主| 恺撒游神 发表于 2010-5-9 16:47:48 | 显示全部楼层
40/5A交流电流表。。。
一盏风灯 发表于 2010-5-9 17:09:10 | 显示全部楼层
那你输入1-5A时也这样就是表头本身的问题了
tzjlcs217 发表于 2010-5-10 08:08:31 | 显示全部楼层
注意几点:1)不通电时调整零位;2)上升下降回差不大(如果回差大,有问题了)。如果注意了这几点,检定下来还有问题,是表的问题,一般能修的。
ylxyjb 发表于 2010-5-13 20:49:22 | 显示全部楼层
不用说是表自身的问题.但提醒一句:标准源的输出功率是不是完全推动该表啊?
XSJL 发表于 2010-5-14 10:44:01 | 显示全部楼层
“40/5 A交流电流表,最小分度值是2A”
这是一块带电流互感器的电流表,没错的话表头带数字i的刻度线应该是0-10-20-30-40(A),只检表头时实际对应输入的电流值应该是0-1.25-2.5-3.75-5(A),检定时你可以将指针对准被校表带数字的刻度线,读取标准器的示值(是输入0~5A),再计算一下误差,如果还是超差的话,那就是表头有问题了。另外表头的分度值大小与读数误差的大小没关系。
军人 发表于 2010-5-16 14:39:33 | 显示全部楼层
12楼说的有道理,40/5A的表对表头检定的就是输入最大5A的电流。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
