[硬度] 标准块(硬度)操作程序
计量单位 发表于 2007-11-3 15:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准块(硬度)操作程序
一、
标准硬度块(以下简称硬度块)必须经检定合格且在有效期内方准使用。
二、
硬度块只准使用正面(带字的一面)严禁两面并用。
三、
硬度块不准砸碰、受震,不得有锈迹、划痕,否则不准使用。
四、
硬度块检定硬度计时,要加荷平稳,当接触压头时要轻,检定过程中,第一点不算,再打均匀五点取其均值。每打一点后,硬度块不准离开硬度计工作面,要平移,否则所取值无效。
五、
用标准硬度块对洛氏硬度计进行检定时,两压痕中心距离与压痕中心至硬度块边缘距离不得小于3毫米。检定布氏硬度计时两压痕中心距离不得小于压痕直径4倍,压痕中心至硬度块边缘距离不得小于压痕直径的2.5倍。
六、
使用完毕后,将硬度块擦干净,上少许稀油,放置干燥器中。
标准块操作程序.rar
2.54 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -1
zcyjkl + 2 热心上传
GMT+8, 2026-4-10 10:04
