最佳测量能力和校准测量能力的问题
gaoyuan601 发表于 2010-5-5 23:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现认可委要求写CMC校准测量能力,应该怎么填,如0.03%标准器校准1%的计量器具,CMC一般应在哪个范围之内
xyb88 发表于 2010-5-6 20:37:10 | 显示全部楼层
回复 1# gaoyuan601
    具体见CNAS-GL16最佳测量能力评定指南,节选一些给大家看看:
3.3 最佳测量能力 (best measurement capability,BMC):实验室在其认可范围内,当
对接近理想的测量标准(用于定义、实现、保存或复现某量的单位或其一个值或多个值)
进行接近常规的校准时,可以达到的最小测量不确定度;或当对接近理想的测量仪器(用
于测量某量)进行接近常规的校准时,可以达到的最小测量不确定度。
注:最佳测量能力主要应用于国际实验室认可合作组织/区域认可机构(ILAC/RAB)
框架内的实验室认可活动。
3.4 校准和测量能力(Calibration and measurement capability,CMC ):通常提供给
用户的校准或测量水平,它用置信概率(包含概率)p=95% 或包含因子k=2 的扩展不
确定度表示。有时称为最佳测量能力。
注:校准和测量能力主要应用于国际计量局/区域计量组织(BIPM/RMO)框架内的
各国家计量院签发的校准和测量证书互认活动。
4.1 在最佳测量能力的定义中,“常规的校准”意味着,实验室在其认可时所进行的校准
工作应能达到规定的日常的能力;而“接近理想”意味着,最佳测量能力不应取决于被
校准仪器的特性,即仪器对测量不确定度不产生显著的影响,而这种仪器又是可获得的。
如果实验室可获得的理想仪器对测量不确定度也有贡献,则这种贡献应包括在最佳测量
能力中。
4.2 在评定最佳测量能力时,由于被测对象的性能(诸如重复性、稳定性、分辨力)是
可获得的最佳值,故由其引入的不确定度分量最小。
4.3 最佳测量能力的表述方法应与日常校准结果的测量不确定度表示方法相一致,通常
也用置信概率(包含概率)p=95%或包含因子k=2 的扩展不确定度表示。
4.5 最佳测量能力的评定应具有真实性和合理性,例如,校准项目的最佳测量能力应与
其在溯源链(或检定系统框图)中的位置相匹配,不允许出现在溯源链下级的测量不确
定度比上级更小的现象。
lzl_1972 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:10
