[脉冲参数] PSA比较
一盏风灯 发表于 2010-5-5 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号安立MS2692A安捷伦PSA E4440A罗德与施瓦茨FSU26
频率范围50Hz ~ 26.5GHz3Hz  ~ 26.5GHz
20Hz ~ 26GHz
频率计数器分辨率0.01 Hz (频率对时间功能)0.001 Hz0.1Hz to 10kHz
频率参考稳定度±1x10-7/年
    (选件001)
    ±1x10-10/月
±1x10-7/年±1×10-9/天,±1×10-7/年
    (选件FSU-B4)
    ±2×10-10/天,±3×10-8/年
相位噪声@1  GHz
    未注明
    @2 GHz
    未注明
    -116dBc/Hz
100kHz偏移
    -137dBc/Hz
1MHz 偏移
    未注明
@1  GHz
    -91dBc/Hz
100Hz偏移
    -103dBc/Hz
1KHz偏移
    -116dBc/Hz
10KHz偏移
    -116dBc/Hz
30KHz偏移
    -122dBc/Hz
100KHz偏移
    -145dBc/Hz
1MHz偏移
    -154dBc/Hz
6MHz偏移
    -156dBc/Hz
10MHz偏移
@1GHz
    -80dBc/Hz
10Hz偏移
    -100dBc/Hz
100Hz偏移
    -120dBc/Hz
1kHz偏移
    -130dBc/Hz
10kHz偏移
    -130dBc/Hz
100kHz偏移
    -145dBc/Hz
1MHz偏移
    -158dBc/Hz
10MHz偏移
频率扫宽50Hz ~ 26.5GHz, 零扫宽3Hz ~ 26.5GHz,
零扫宽
10Hz ~ 26.5GHz, 零扫宽
频率扫宽准确度±0.2%
±  [0.2% x 扫宽 + 扫宽 /
    (扫描点数 – 1)]
±1.0%
电平范围+30dBm ~ 显示平均噪声电平+30dBm ~ 显示平均噪声电平+30dBm ~ 显示平均噪声
电平单位dBm,  dBµV, dBmV,
    dBµV (emf), W, V,
    dBµV/m
dBm,  dBmV, dBµV, dBmA, dBµA
    A, W, V,
    dBµV/m, dBµA/m, dBpT, dBG
dBm,  dBµV, dBmV, dBµA,
    dBpW,µV, mV, µA, mA,
    pW,nW
总电平准确度±0.5dB  (50Hz~6GHz)
    ±1.8dB (6GHz~13.5GHz)
    ±3.0dB (13.5GHz~26.5GHz)
±0.24dB@50MHz
    ±0.24dB+频率响应@其他频率
    ±0.19dB@3Hz~3GHz (95%置信度)
<0.2dB
频率响应±0.35dB  (9kHz~6.0GHz)
    ±1.5dB (6.0GHz~13.5GHz)
    ±2.5dB (13.5GHz~26.5GHz)
±0.38dB  (3Hz-3GHz
    ±1.5dB (3GHz-6.6GHz)
    ±2.0dB (6.6GHz-22GHz)
    ±2.5dB (22Ghz-26.5GHz)
<0.3dB  (10MHz-3.6GHz)
    <1.5dB (3.6GHz-8GHz)
    <2.0dB (8GHz-22GHz)
    <2.5dB (22Ghz-26.5GHz)
总测量不确定度  95%置信度下:
    0.5dB (20Hz~3.6GHz)
    1.2dB (3.6GHz~8GHz)
    1.5dB (8GHz~18GHz)
    1.8dB (18GHz~26.5GHz)
最大输入电平+30dBm  (CW平均功率,衰减设置大于10dB)+30dBm+30dBm
RBW设定范围频谱分析模式:
    30Hz ~ 3MHz (1-3顺序)
    5MHz,10MHz ,20MHz
    信号分析模式:
    1Hz ~ 1MHz (1-3顺序)
1Hz  ~ 3MHz (10%步进),4,5,6,8MHzRBW:10Hz~20MHz (1/2/3/5顺序), 50MHz
    FFT滤波:1Hz~30KHz  (1/2/3/5顺序)
    Channel滤波、EMI滤波
VBW设定范围1Hz ~ 10MHz (1-3顺序), 关1Hz  ~ 3MHz (10%步进),4,5,6,8MHz1  Hz~ 10 MHz (1/2/3/5顺序)
最大分析带宽31.25MHz
    120MHz (加选件)
10MHz  (加选件)
    40MHz (加选件)
    80MHz (加选件)
未注明
检波方式Positive  peak, negative peak
    Positive&negative peak
    Sample, RMS
Normal,  Peak, Sample, negative peak, log power average, RMS average, Voltage averageMax  Peak,Min Peak,Auto,
    RMS,Sample,Average,
    Quasi-Peak,
参考电平范围-120dBm ~ +50dBm-170 dBm~ +30 dBm-130dBm to +30dBm
输入衰减器0~60dB (2dB步进)0~70B (2dB步进)0 to 75 dB (5dB步进)
显示平均噪声电平-135dBm/Hz  (100KHz)
    -145dBm/Hz (1MHz)
    -155dBm/Hz (30MHz ~ 2.4GHz)
    -153dBm/Hz (2.4GHz ~ 4.0GHz)
    -152dBm/Hz (4.0GHz ~ 6.0GHz)
    -151dBm/Hz (6.0GHz ~ 10.0GHz)
    -150dBm/Hz (10.0GHz ~ 13.5GHz)
    -147dBm/Hz (13.5GHz ~ 20GHz)
    -143dBm/Hz (20GHz ~ 26.5GHz)
保证值/典型值
    ---/-110dBm/Hz (3Hz~1KHz)
    ---/-130dBm/Hz (1KHz~10KHz)
    -137/-141dBm/Hz (10kHz~100kHz)
    -145/-149dBm/Hz (100kHz~1MHz)
    -150/-153dBm/Hz (1MHz~10MHz)
    -154/-155dBm/Hz (10MHz~1.2GHz)
    -153/-154dBm/Hz (1.2GHz~2.1GHz)
    -152/-153dBm/Hz (2.1GHz~3.0GHz)
    -152/-153dBm/Hz (3GHz~6.6GHz)
    -150/-152dBm/Hz (6.6GHz~13.2GHz)
    -147/-149dBm/Hz (13.2GHz~20GHz)
    -143/-145dBm/Hz (20GHz~26.5GHz)
保证值/典型值
    -90dBm/Hz/--- 20Hz
    -110dBm/Hz/--- 100Hz
    -120dBm/Hz/--- 1KHz
    -130dBm/Hz/--- 10KHz
    -130dBm/Hz/--- 100KHz
    -140dBm/Hz/--- 1MHz
    -153dBm/Hz/--- 10MHz
    -152/-156dBm/Hz (20MHz-2GHz)
    -150/-153dBm/Hz (2GHz-3.6GHz)
    -152/-156dBm/Hz (3.6GHz-8GHz)
    -150/-153dBm/Hz (8GHz-13GHz)
    -148/-151dBm/Hz (13GHz-18GHz)
    -147/-150dBm/Hz (18GHz-22GHz)
    -145/-148dBm/Hz (22GHz-26.5GHz)
    0dB输入衰减
    归一化至1Hz RBW
    0dB输入衰减
    归一化至1Hz RBW
    0dB输入衰减
    归一化至1Hz RBW
前置预放100KHz~6GHz:
    增益:
    +14dB (50Hz~3GHz)
    +13dB (3GHz~4GHz)
    +11dB (4GHz~5GHz)
    +10dB (5GHz~6GHz)
100KHz~3.0GHz:
    增益:
    +28dB
    10MHz~26.5GHz:
    增益:
    +27dB
3.6GHz~26.5GHz:
    增益:
    20dB
预放开,DANL:
    -150dBm/Hz (100KHz)
    -159dBm/Hz (1MHz)
    -166dBm/Hz (30MHz ~ 2.4GHz)
    -165dBm/Hz (2.4GHz ~ 3.0GHz)
    -164dBm/Hz (3.0GHz ~ 4.0GHz)
    -161dBm/Hz (4.0GHz ~ 5.0GHz)
    -159dBm/Hz (5.0GHz ~ 6.0GHz)
26.5GHz预放开,DANL:
    保证值/典型值
    -148/-154dBm/Hz (10MHz~50MHz)
    -153/-164dBm/Hz (50MHz~500MHz)
    -166/-168dBm/Hz (500MHz~2.1GHz)
    -166/-168dBm/Hz (2.1GHz~3.0GHz)
    -165/-166dBm/Hz (3GHz~6.6GHz)
    -163/-165dBm/Hz (6.6GHz~13.2GHz)
    -162/-165dBm/Hz (13.2GHz~16GHz)
    -162/-164dBm/Hz (16GHz~19GHz)
    -159/-161dBm/Hz (19GHz~26.5GHz)
保证值/典型值
    -162/---dBm/Hz (10MHz-2GHz)
    -160/---dBm/Hz (2GHz-3.6GHz)
    -162/-165dBm/Hz (3.6GHz-8GHz)
    -159/-162dBm/Hz (8GHz-13GHz)
    -157/-160dBm/Hz (13GHz-18GHz)
    -154/-159dBm/Hz (18GHz-22GHz)
    -150/-155dBm/Hz (22GHz-26.5GHz)
1dB压缩点≥+3dBm
(100MHz~400MHz)
    ≥+7dBm  (400MHz~3.0GHz)
    ≥0dBm  (3.0GHz~26.5GHz)
+0dBm  (20MHz~200MHz)
    +3dBm (200MHz~3GHz)
    +3dBm (3GHz~6.6GHz)
    –2dBm (6.6GHz~26.5GHz)
+13dBm  (20Hz~3.6GHz)
    +7dBm (3.6GHz~26.5GHz)
扫描时间扫宽≥300Hz时:2ms~1000s
    零扫宽时:1us~1000s
扫宽大于10Hz时:1ms~2000s
    零扫宽时:1us~6000s
扫宽大于10Hz时:2.5ms~16000s
    零扫宽时:1us~16000s
二次谐波失真混频电平为-30dBm时:
    ≤-60dBc (10MHz~400MHz)
    ≤-75dBc  (400MHz~3.0GHz)
    混频电平为-10dBm时:
    ≤-90dBc (3.0GHz~26.5GHz)
混频电平为-40dBm时:
    ≤–82dBc (10MHz-460MHz)
    ≤–92dBc  (460MHz-1.18GHz)
    ≤–82dBc  (1.18GHz-1.5GHz)
    混频电平为-10dBm时:
    ≤–90dBc (1.5GHz-2.0GHz)
    ≤–100dBc  (2.0GHz-13.25GHz)
>+35dBm  (20Hz-100MHz)
    >+45dBm (100MHz-400MHz)
    >+52dBm (400MHz-500MHz)
    >+45dBm (500MHz-1GHz)
    >+35dBm (1GHz-1.8GHz)
    >+80dBm (1.8GHz-26.5Hz)
    SHI=+30dBm @10MHz~400MHz
    SHI=+45dBm @400MHz~3.0GHz
    SHI=+80dBm @3.0GHz~26.5GHz
    SHI=+42dBc (10MHz-460MHz)
    SHI=+52dBc (460MHz-1.18GHz)
    SHI=+42dBc (1.18GHz-1.5GHz)
    SHI=+80dBc (1.5GHz-2.0GHz)
    SHI=–+90dBc (2.0GHz-13.25GHz)
    SHI>+35dBm (20Hz-100MHz)
    SHI>+45dBm (100MHz-400MHz)
    SHI>+52dBm (400MHz-500MHz)
    SHI>+45dBm (500MHz-1GHz)
    SHI>+35dBm (1GHz-1.8GHz)
    SHI>+80dBm (1.8GHz-26.5Hz)
双信号三阶互调失真混频电平为-15dBm, 频率间隔≥300KHz时:
    ≤-60dBc (30MHz~400MHz)
    ≤-66dBc  (400MHz~700MHz)
    ≤-74dBc  (700MHz~4.0GHz)
    ≤-66dBc  (4.0GHz~6.0GHz)
    ≤-45dBc  (6.0GHz~26.5GHz)
混频电平为-30dBm, 频率间隔≥15KHz时:
    ≤–88 (10MHz to 100MHz)
    ≤–90 (100MHz to  400MHz)
    ≤–92 (400MHz to  1.7GHz)
    ≤–94 (1.7GHz to  2.7GHz)
    ≤–94 (2.7GHz to  3.0GHz)
    ≤–90 (3.0GHz to  6.0GHz)
    ≤–76 (6.0GHz to  16GHz)
    ≤–84 (16GHz to  26.5GHz)
混频电平为-10dBm, 频率间隔≥10KHz时:
    +17dBm (10MHz~300MHz)
    +22dBm (300MHz~3.6GHz)
    +12dBm (3.6GHz~26.5GHz)
    TOI=+15dBm @30MHz~400MHz
    TOI=+18dBm @400MHz~700MHz
    TOI=+22dBm @700MHz~4.0GHz
    TOI=+18dBm @4.0GHz~6.0GHz
    TOI=+7.5dBm @6.0GHz~26.5GHz
    TOI=+14 (10MHz to 100MHz)
    TOI=+15 (100MHz to 400MHz)
    TOI=+16 (400MHz to 1.7GHz)
    TOI=+17 (1.7GHz to 2.7GHz)
    TOI=+17 (2.7GHz to 3.0GHz)
    TOI=+15 (3.0GHz to 6.0GHz)
    TOI=+8 (6.0GHz to 16GHz)
    TOI=+12 (16GHz to 26.5GHz)
    TOI=+17dBm (10MHz~300MHz)
    TOI=+22dBm (300MHz~3.6GHz)
    TOI=+12dBm (3.6GHz~26.5GHz)
ACLRACLR  –76 dBc @ 5 MHznoise  correction功能关:
    -74.5dBc/3.84MHz @ 5MHz offset
    -82dBc/3.84MHz @ 10MHz offset
    noise correction功能开:
    -81dBc/3.84MHz @ 5MHz offset
    -88dBc/3.84MHz @ 10MHz offset
typ.  77 dB ACLR for 3GPP,
    typ. 84 dB with noise correction
残留响应≤-100dBm (1MHz~26.5GHz)≤-100dBm≤-103dBm
本地测试  80/秒
远程控制  70/秒
显示器大小8.4’’/213mm XGA彩色LCD8.4’’/21cm TFT8.4’’/21cm TFT
尺寸340Wx200Hx350D177Hx426Wx483D192Hx435Wx460D
重量13.5kg23kg (不含选件)16.5kg
测量功能ACP、Channel Power、OBW、功率对时间、频率对时间、CCDF、数字化功能、突发平均功率Channel  power, OBW, ACP, Multi-carrier ACP, CCDF, 谐波失真, TOI, 突发功率, 杂散发射, 频谱模版未注明
支持的通信制式WCDMA
    WiMAX
    TD-SCDMA(07年12月)
WCDMA
    HSDPA/HSUPA
    GSM w/EDGE
    cdma2000
    1X EV-DV
    1X EV-DO
    cdmaOne
    NADC PCD
    WLAN
    TD-SCDMA
    相位噪声
    噪声系数
GSM/EDGE
    Bluetooth
    WCDMA BTS/UE
    HSDPA BTS
    TD-SCDMA BTS/UE
    CDMA2000/cdmaOne/1X EV-DV BTS/MS
    1X EV-DO BTS/MS
    FM解调
    相位噪声
    噪声系数及增益
    功率测试
外部混频(频率扩展)未注明18GHz~325GHz未注明
中频输出频率:875MHz
    带宽:120MHz
1:频率:321.4MHz
带宽:30~60MHz (3dB带宽)
    2:频率:70MHz (加选件)
带宽:30~60MHz (3dB带宽)
1:频率:20.4MHz
带宽:等于RBW带宽
    2:频率:404.4MHz (当RBW大于10MHz时激活)
带宽:等于RBW带宽
标记点点标记、区间标记
    标记:一般、差值、功率标记
    标记功能:峰值搜索、标记点到中心频率、标记点到参考电平
未注明未注明
显示迹线32每张测量图最多3条,最多两张测量图
迹线功能Normal,  View,
    Max Hold, Min Hold, Average,
    Cumulative, Overwrite
未注明Clear/Write,
测量点数1001、2001、5001、10001零扫宽时:2~8192
    扫宽大于10Hz时:101~8192
155~30001 (以2倍关系递增)
外部参考输入10MHz10MHz1MHz-20MHz,1Hz步进
GPIB接口标准标准标准
LAN接口标配标配标配
其他接口Aux接口、USB接口RS232接口、D-sub 25针并口、USB接口(选件)RS232接口、D-sub 25针并口、USB接口、PS/2鼠标接口
时域标准标准标准
    分辨率31.25ns
操作系统Windows XP  professionalWindows NTWindows NT
解调未注明未注明Audio  AM & FM
    Phones & Speaker
功率计
存储内部硬盘,USB存储器内部存储,或者1.44MB软盘内部硬盘,USB存储器,或者1.44MB软盘
VGA输出D-sub 15针D-sub 15针D-sub 15针
MS2692-E4440-FSU26 1.rar
707.88 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -1
PSA比较
scvlhc 发表于 2010-5-6 22:42:17 | 显示全部楼层
一看就是单位要买仪器做的选型报告
其实很多细节指标没用(显示器,操作系统,接口),还是看使用,另外e4440虽然有外混频到325G但是人家禁运的。
数字调制虽然多,但都是要花钱的选件,而且价格不菲。
其实实验室计量用除了看最关键的技术指标意外主要看操作了,比如RBW1Hz下的扫描时间,精度再高速度慢也是很崩溃的一件事
礼匪 发表于 2010-5-8 21:51:29 | 显示全部楼层
一看就是单位要买仪器做的选型报告
其实很多细节指标没用(显示器,操作系统,接口),还是看使用,另外e4 ...
    PSA全数字中频,大大提高了速度,但RBW1Hz  那个也快不了
oursoul 发表于 2010-6-11 19:58:46 | 显示全部楼层
个人用不惯安立的仪器。RS在设MARK DELTA 时感觉不如E4440好用。FSU据说相噪本底好于E4440,没拿他们测同一信号比较过,不好说
scvlhc 发表于 2010-6-22 20:18:18 | 显示全部楼层
就agilent不就完了吗,比啥啊
GMT+8, 2026-4-6 03:14
