[力值] 百分表式标准测力仪操作程序
计量单位 发表于 2007-11-3 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表式标准测力仪操作程序
一、 百分表式标准测力仪(以下简称标准测力仪)每年要按期在≤0.1%的标准测力机上定度,并在合格有效期内,方准使用。
二、检定材料试验机时,标准测力仪必须与被检仪器的室温相同,否则要放置一段时间使之相同或按0.027%温度修正公式,以予修正。
三、标准测力仪不准随意拆卸,零部件不准随意调换。(包括百分表在内)
四、安装标准测力仪时,百分表正面要与环体平行,百分表指针对准零位。将安装好的标准测力仪放置到材料试验机的压力中心,上球体压垫要放正,以防挤出伤人及损坏仪器。
五、检定材料试验机前,将百分表调之零位。并加压之该级负载的最大值,预压三次,标准测力仪卸载前后,指标机构要回零,其回零差不大于0.2个分度。
六、读数时要眼睛平视,并用带橡皮球的小棒轻敲百分表中部以求读数取准确。
七、检定过程及检定结果数据的处理均应符合JJG139-1999《拉力,压力和万能试验机动》规程之要求。
八、使用完毕后,卸下百分表,小锤及附件证书,将标准测力仪附件和证书入箱存放完毕。
百分表式标准测力计操作程序.rar
3.11 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 金币 -1
zcyjkl + 2 热心上传
saibaojiance 发表于 2018-10-19 11:19:04 | 显示全部楼层
拉力试验机
回复 支持 0 反对 1
洪立祥 发表于 2010-8-3 21:22:05 | 显示全部楼层
我们公司的标准测力仪就是这样的,有一个问题就是压力好测,拉力就不好测
zzc 发表于 2010-8-4 07:29:44 | 显示全部楼层
现在使用数显测力仪,使用方便,拉压双向都可测量。
DCJ-8型数显测力仪说明书2010.rar
339.86 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
qazzsw 发表于 2012-12-7 18:05:43 | 显示全部楼层
压力好测,拉力就不好测
shenggongbao 发表于 2014-3-7 10:04:19 | 显示全部楼层
拉力要怎么测?
 楼主| 计量单位 发表于 2014-3-7 11:23:34 | 显示全部楼层
用拉压两用的测力计。
guozhan826 发表于 2018-10-15 18:09:01 | 显示全部楼层
拉力要怎么测?
yljlgz 发表于 2018-10-19 16:30:31 | 显示全部楼层
拉压两用的基本只有30吨的,只要求双检(拉、压)就可以了,但一般很难达到。所以现时都是传感器比较多,但有缺陷!
GMT+8, 2026-4-6 17:37
