[质量] 气温异常,汽车衡不稳定如何解决
德奥 发表于 2010-5-6 09:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天天气异常炎热,好几个单位的电子汽车衡都不正常,飘数。都是在中午时分,早晚都还可以,不知道大家有什么好办法解决这个问题?
流连 发表于 2010-5-6 11:42:13 | 显示全部楼层
中午去检查限位螺丝,距离太小了。
zhoujidai 发表于 2010-5-6 16:38:17 | 显示全部楼层
中午气温高,秤体受热膨胀,有可能是限位螺杆距离太小被卡死,还有可能是台面与基础的距离太近,台面与基础相碰,我们单位的电子汽车衡就出现过后一种情况,后来是将台面用氧焊割了一块下来才解决问题的。另外,传感器受热输出漂移也可能出现这种情况。
 楼主| 德奥 发表于 2010-5-7 13:53:43 | 显示全部楼层
限位没问题,就是最热的时候,秤台也可以晃动。
 楼主| 德奥 发表于 2010-5-10 09:35:38 | 显示全部楼层
这台磅是国储库2001年安装的托利多80t模拟汽车衡,前几年运行使用还不错。5月1日开始气温突然上升开始,只要是晴天温度较高,中午就会出现数字不稳定,回零也不好,经常有正负几十公斤的底数。5日天气不热,在磅房守了一天正常,9日下午又来电话去看了看,有点飘数,几十公斤。接线盒全部打开,量传感器电阻都正常,作弊的嫌疑也不大。不漂数的时候,称重的数字和其他磅都能对上。暂时停用,先用其他磅。等天气升温出现异常再去现场检查。
小楼 发表于 2010-5-10 15:24:10 | 显示全部楼层
个人意见 多半跟接线盒有关
流连 发表于 2010-5-10 22:24:46 | 显示全部楼层
“国储库的托利多80t模拟汽车衡”,我记得那应该S型传感器,外表看不是圆柱体,长方形的,温度高时好像应该是出现负的不温度;不回零是正的;检查一下S的上下开口是不是都堵死了,用锯条逐个抠干净,试试吧,这种传感器早已经不生产了。
mxjcs 发表于 2010-7-31 21:07:48 | 显示全部楼层
气温一高电子元件受热发生膨胀数字肯定要漂。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
