[压力/真空] 精密压力表检定操作程序
计量单位 发表于 2007-11-3 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密压力表检定操作程序
1、根据被检表量程,选取相应的二等活塞式压力计。
2、根据规程要求,被检表进行外观目检。目检要求应符合JJG49—1999检定规程4.1.1、4.1.2、4.1.3要求,工作环境条件为温度20±3℃,相对湿度为80%以下。
3、检定前升起活塞,调整活塞的水平,排除活塞筒的空气,装上标准表,每块表至少检点不少于8点,这些点应均匀分布在被检表上,读数时,确定被检表的最小分度值,以及尾数读数值。
4、检定时应平稳地升压,当示值达到测量上限后耐压3min,然后按原检定点降压回检,在升压或降压时应避免有冲击回程现象。每一检定点应进行两次读数,第一次在轻敲表壳前读取;第二次在轻敲表壳后读取。应把轻敲表壳后的读数记录在表格中。
5、检定工作完毕后,进行数据处理,确定被检表等级是否达到要求,检定不符合原有准确度等级的精度表,允许降级使用。更改准确度等级标志。认真做好检定记录。
6、检定员、核验员分别签字,打印证书,原始记录归档。
zcyjkl + 2 热心上传
GMT+8, 2026-4-10 14:58
