[质量] M1级砝码的检定
jkl0012 发表于 2007-11-3 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现在新购了一批M1级的砝码,分别是1KG,2KG,5KG,10KG,20KG各一个,厂家已经出具了自己出厂时的检定报告;我们自己原来有F1级的砝码,以及一台MAX=32000克,d=0.1克,重复性=0.08克的电子天平,请问这批M1级的砝码是否需要送到计量所去检?
淡如水 发表于 2007-11-4 14:35:35 | 显示全部楼层
M1级1kg、2kg、5kg、10kg、20kg砝码的允差分别为50mg、100mg、250mg、500mg、1000mg。根据规程JJG 99-2006中7.2.2.1条,你们的条件检1kg、2kg的肯定不够,5kg很勉强,可检10kg、20kg。
 楼主| jkl0012 发表于 2007-11-8 19:56:45 | 显示全部楼层
我还有台d=0.01g的天平,是否可以检1公斤和2公斤的砝码呢?
一凡 发表于 2007-11-9 21:45:52 | 显示全部楼层
不知你们自己原来有F1级的砝码的组合是什么,d=0.01g的天平的误差大概是10mg,只要1公斤和2公斤的砝码误差的1/3,应该可以检定,但是提醒一下,不知你单位的砝码建标了吗?否则不能量传的。
方建国 发表于 2007-11-26 11:22:56 | 显示全部楼层
假如你单位未建标,不管你有多高的精度砝码和条件都不能进行量传,这是法律规定的,所以虽然有些企业不论从哪方面来说都比当地计量所要高,但计量设备还是的送检
pdegui 发表于 2007-12-19 17:08:57 | 显示全部楼层
我们这有100多台汽车衡,多是80-200t的,所里就4.5T的砝码,大小通吃,哈 哈........
dxquan 发表于 2007-12-20 19:52:42 | 显示全部楼层
原帖由 一凡 于 2007-11-9 21:45 发表
不知你们自己原来有F1级的砝码的组合是什么,d=0.01g的天平的误差大概是10mg,只要1公斤和2公斤的砝码误差的1/3,应该可以检定,但是提醒一下,不知你单位的砝码建标了吗?否则不能量传的。 ...
1公斤和2公斤的砝码误差的1/3?
用砝码检定天平或秤,砝码的误差应该小于天平或秤相应称量最大允许误差的1/3
对于用天平检定砝码,好像JJG99-2006规程中规定不是这样的
好像是:衡量仪器的计量特性在进行测量之前要已知。如果被检砝码进行空气浮力修正,则
其合成标准不确定度  (即重复性、灵敏度、分辨力、偏载等的合成) 应不得超过被检砝码质
量最大允许误差绝对值的六分之一;如果被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定
度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一
LLZ 发表于 2007-12-31 20:04:08 | 显示全部楼层
以上你提的问题暂且不说你是否已经建立该项计量标准,就你的砝码能和设备能否量传的话题谈谈。
    F1等级砝码:用于检定传递F2等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,和相应的衡量仪器配套使用。 F1等级砝码借助于相应准确度的标准衡量仪器向下传递质量量值时,该项标准装置用于传递量值时其扩展不确定应当小于等于其最大允许误差(即F1等级的最大允许误差)。
冲锋舟 发表于 2008-12-14 02:54:36 | 显示全部楼层
那要看你的F1级砝码是否授权检定M1等级的砝码。如果没有授权就不能开展检定工作。
大雪中漫步 发表于 2008-12-16 15:16:14 | 显示全部楼层
应该可以检
zhaoyan 发表于 2008-12-16 19:01:49 | 显示全部楼层
两台天平和一付F1砝码是可以检定的,
mqc05 发表于 2008-12-19 21:59:46 | 显示全部楼层
三分之一的误差标准是最低限度,用天平检定砝码的时候要注意不能用这个标准的,严格说来,0.1克的天平的最大允许误差在1g,不合理!
F1砝码和M1砝码量传是绝对允许的,只是传递杠杆要好好把握。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
