[光谱/光度] 【求助】求问一组测量数据RSD的不确定度如何计算
gulugulupei 发表于 2010-5-6 19:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题起因如下《JJG694-1990原子吸收分光光度计检定规程》
火焰原子化法测铜的精密度检定
...选择系列标准溶液中的某一溶液,使吸光度为0.1~0.3范围,进行7次测定,求出其相对标准偏差(RSD),即为仪器测铜的精密度。
求问对该精密度的不确定度应如何评定?
sdimsuifeng 发表于 2010-8-17 14:02:52 | 显示全部楼层
回复 1# gulugulupei
    一般精密度是不求其不确定度的,如果要求的话有两个办法1.重复测量n次精密度,用n次的标准偏差s做为标准不确定度2.多数采用推导公式u(s)=s/SQRT(2(n-1))求出标准偏差s的不确定度再换算出RSD的不确定度。
公式我不会编辑SQRT代表根号!
abdong 发表于 2010-8-17 22:48:06 | 显示全部楼层
原吸RSD不求不确定度。检出限的重复性倒是可以用到楼上的公式。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
