[压力/真空] 高压灭菌锅校准
 火... [复制链接]
九江风云 发表于 2010-5-6 20:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些单位的高压灭菌锅要校准,应该怎么校准呢?只校准锅上的压力表吗?
火山 发表于 2010-8-17 12:53:56 | 显示全部楼层
不过如何将探头放进高压锅体,成了个问题!
回复 支持 1 反对 0
mym20 发表于 2010-5-6 21:37:12 | 显示全部楼层
我们是只检定压力表的
ljh207_2 发表于 2010-5-7 09:21:51 | 显示全部楼层
安装,密封等方面会不会存在问题?
djl 发表于 2010-5-7 17:08:51 | 显示全部楼层
主要是检压力表
绿痕 发表于 2010-7-27 02:37:20 | 显示全部楼层
压力表不能拆卸 怎么校准
wangchunling 发表于 2010-7-28 12:14:28 | 显示全部楼层
个人意见,检定压力表,同时检测限压阀
chen1965aaaa 发表于 2010-8-1 14:59:50 | 显示全部楼层
如果有温度计也应该校准.
xwqseven7 发表于 2010-8-1 17:20:30 | 显示全部楼层
我们直接烧下,到安全阀会跳起,看看压力表指示差不多就可以了,再收费,比较搞笑!
风吹石 发表于 2010-8-1 20:19:34 | 显示全部楼层
应该是压力和温度都要检。因为虽然是烧水,由于压力发生了变化,其温度肯定超过了100度。
宋小俊 发表于 2010-8-11 01:08:38 | 显示全部楼层
我们也只是检定压力表,没有别的检定项目。
海东 发表于 2010-8-11 14:52:16 | 显示全部楼层
可以看看这个对照表!
温度压力对照表(水).rar
4.91 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 金币 -1
abdong 发表于 2010-8-14 09:48:39 | 显示全部楼层
插下压力表检重新装上去可能会破坏其密封性,而且这样光检压力表也不太合理。
火山 发表于 2010-8-17 12:52:24 | 显示全部楼层
高压灭菌锅对锅体应参照JJF 1101-2003进行校准,主要是锅体内部温度的均匀性,特别是比较大的锅,不均匀是灭不了菌的。其它压力表温度计安全阀各自参照检定规程检定。
ksjlszlb 发表于 2010-8-17 13:45:59 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
    必须校准温度、压力2个参数
热完全 发表于 2010-8-18 09:12:18 | 显示全部楼层
有专门的标准耐压的 放到里面 检完拿出来读数据
xzj1800 发表于 2010-9-6 12:57:56 | 显示全部楼层
高压灭菌锅压力表、温度显示控制仪要检定,安全阀要校验,灭菌锅筒要由压力容器检验检定机构检验。
梦醒时 发表于 2010-9-9 11:23:09 | 显示全部楼层
要用进口的温度压力传感器校准就OK .
冯勇 发表于 2010-9-10 14:27:33 | 显示全部楼层
检定压力表,校准温度计。
配角 发表于 2010-9-10 15:22:05 | 显示全部楼层
有压力温度校准装置,一个小东西,设置好后在一段时间内记录温度和压力变化。该东西比较贵,我们单位花了8w,ebro,好像是这个牌子。不是我负责的所以记不太清楚了。
ssooss 发表于 2013-12-1 11:33:57 | 显示全部楼层
罗曼 发表于 2013-12-21 16:56:11 | 显示全部楼层
我们用的是进口的,全是很贵,每年的溯源费也很贵
许家诚 发表于 2013-12-26 10:50:39 | 显示全部楼层
严格意义上讲,高压灭菌锅属于压力容器,应送特检院检测
Aniya 发表于 2013-12-26 13:40:25 | 显示全部楼层
用DPC-102高压蒸汽灭菌器验证系统校验  详情可以加我QQ100303220 联系
迪辰 发表于 2014-6-9 15:00:26 | 显示全部楼层
高压蒸汽灭菌锅校验压力温度的校验应用无线方式来校验,数据直观,曲线图形,方便校准,量值传递,解决屏蔽,无线传输。详情请咨询北京迪辰创和科技有限公司,13466768771,王经理
GMT+8, 2026-4-6 17:48
