[压力/真空] 高压灭菌锅校准
 火... [复制链接]
仪器计量检测-赵 发表于 2019-1-23 17:12:00 | 显示全部楼层
用无线温度探头来校。
计量-魁 发表于 2019-1-24 11:30:17 | 显示全部楼层
我觉得这个锅的关键在限压阀,上面配套的压力表只是起到指示压力的作用。对高压灭菌锅来说,温度是关键指标。开火烧到排气,这个时候压力处于平衡状态,里面介质是水的话,一定压力下水的沸点是可以计算的。只要确定了限压阀的压力限制其他的就都知道了,压力表显示准不准影响不大。
1107031104 发表于 2019-4-14 20:36:41 | 显示全部楼层
用无线压力温度探头,先用电脑启动探头然后拿下来放到灭菌锅稳定了拿出来用数据线连电脑读数据就好
GMT+8, 2026-4-6 20:13
