[压力/真空] 压力表检定记录,标准器允许误差
龙之怒 发表于 2010-5-7 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在写压力表检定记录时,遇到标准器允许误差,我想请教下各位前辈,这个标准器的允许误差应该怎么写,如何写?怎么得出来的?
例如我检定0~1.6MPa的压力表时,标准器允许误差是什么?0~25MPa的压力表时,标准器允许误差又是什么多少?
ljh207_2 发表于 2010-5-7 09:17:49 | 显示全部楼层
能不能把问题说清楚一点!
例如我检定0~1.6MPa的压力表时,标准器允许误差是什么?0~25MPa的压力表时,标准器允许误差又是什么多少?这里面0~1.6MPa的压力表和0~25MPa的压力表应该是讲被检表?几级的压力表呢?标准器允许误码差讲得应该是标准表,不同的范畴
 楼主| 龙之怒 发表于 2010-5-7 09:40:51 | 显示全部楼层
工作用表,0~1.6MPa,1.6级 我的标准器是0~2.5MPa 0.4级
zhoujidai 发表于 2010-5-7 09:48:12 | 显示全部楼层
回复 3# 龙之怒
你标准器的允许误差为±0.01MPa。   ±FS*0.4%
djl 发表于 2010-5-7 17:11:40 | 显示全部楼层
看规程呀,规程写得明确。
zzzhang 发表于 2010-5-11 09:09:16 | 显示全部楼层
是不是说的标准器的精度等级啊?
000128 发表于 2010-6-7 20:45:13 | 显示全部楼层
选用的精密表的允许误差应该是被检普通表允许误差的1/4.
如你说“工作用表,0~1.6MPa,1.6级 我的标准器是0~2.5MPa 0.4级”。这样选用标准表是不对的。
因为你检定的普通表的允许误差为:士0.0256MPa.而你选用的标准表的允许误差为:士0.01MPa。不能满足被检普通表允许误差的1/4。所以应该选用0~1.6MPa 0.4级的标准表。该标准表允许误差为:士0.0064MPa。
0.0064x4=0.0256。可以满足规程要求。
另:如“被检工作用表,0~1.6MPa,2.5级 标准器是0~2.5MPa 0.4级”。这样是可以的
caohaixia 发表于 2010-6-21 19:41:55 | 显示全部楼层
先要知道你普通压力表的准确度等级,然后套用公式:A%X量程=允许误差,A=准确度等级。然后精密表的允许误差=普通压力表的允许差X1/4
xiaowanghai 发表于 2010-6-24 09:32:48 | 显示全部楼层
不管是工作压力表.还是标准压力表,就允许误差来说,都应该都满足该表的上限与准确度等级之积除以100,比如说     0~1.6MPa,1.6级 ,就是1.6*1.6/100=0.0256
zwgwn 发表于 2010-6-28 15:31:33 | 显示全部楼层
知根溯源了,呵呵,我刚来计量所
zwgwn 发表于 2010-6-29 10:45:25 | 显示全部楼层
选用的精密表的允许误差应该是不大于被检普通表允许误差的1/4.而且精密表的最大测量范围应该是备件表的4/3.
被检工作用表,0~1.6MPa,1.6级 标准器是可以是0~2.5MPa 级别可以是0.25。这样被检表的误差是士0、0.0256MPa。标准器误差是士0.00625MPa,满足不大于1/4被检表误差
三横一树 发表于 2010-8-9 16:21:59 | 显示全部楼层
这个学会了,解释得非常清楚!
zhupangpang 发表于 2010-8-11 10:51:34 | 显示全部楼层
同意7楼的意见,精密压力表在使用时原则上是不要超过其量程的3/4,但是在校准时有时是可以满量程使用的。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
