急急!测量体系认证和国际认证中的测量要求有何不同?
chen1965aaaa 发表于 2010-5-7 22:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急!测量体系认证和国际认证中的测量要求有何不同?急用!!!
lhc2007 发表于 2010-5-9 19:08:01 | 显示全部楼层
楼主说的国际认证是不是指ISO9000的认证?
ldzhwu 发表于 2010-5-11 08:15:57 | 显示全部楼层
测量管理体系认证的认证准则就是ISO10012:2003国际标准,不知楼主怎么有此一问?
dqjlk 发表于 2010-5-14 09:25:52 | 显示全部楼层
ISO9000明确规定
7.6 监视和测量装置的控制
组 织 应 确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求(见7.2 .1 )
提供证据。
组织 应 建 立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为 确 保 结果有效,必要时,测量设备应:
a) 对 照 能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。
当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;
b) 进 行 调整或必要时再调整;
c) 得 到 识别,以确定其校准状态;
d) 防 止 可能使测量结果失效的调整;
e) 在 搬 运、维护和贮存期间防止损坏或失效;
此 外 ,当 发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设
备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4).
当计 算 机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前
进行,必要时再确认。
[b]注 :作 为指南,参见GB/T 19022.1和GB/T 19022.2
恺撒游神 发表于 2010-5-19 22:26:43 | 显示全部楼层
楼主问的问题不清楚,所谓的国际认证是啥认证啊?
一世流水 发表于 2010-6-1 15:38:06 | 显示全部楼层
问的应是ISO9000系列,应该是测量体系要求更专业性一点
GMT+8, 2026-4-9 21:55
