[电阻] 兆欧表修理
二月鸟 发表于 2010-5-8 08:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天修一兆欧表,短路和开路都调整好,唯有其他示值超30%-50%,不知何原因,请指导。
qyypfyhong 发表于 2010-5-8 10:34:15 | 显示全部楼层
还要把中值调好。
liubc 发表于 2010-5-8 10:37:40 | 显示全部楼层
LZ是电压超值还是阻值超值?
一盏风灯 发表于 2010-5-8 10:40:16 | 显示全部楼层
是手摇的还是数显的?手摇的可能是线圈部分有问题了。打开看看
 楼主| 二月鸟 发表于 2010-5-8 12:18:16 | 显示全部楼层
是手摇的,阻值超差,.输出电压在正常范围。
qyypfyhong 发表于 2010-5-10 09:36:34 | 显示全部楼层
放弃调准开路,把中值电阻调准,可以继续使用。
qyypfyhong 发表于 2010-5-10 09:38:00 | 显示全部楼层
另有可能是指针松动或卡。
bgqjm 发表于 2010-5-10 14:47:23 | 显示全部楼层
两种解决方法,一种上面讲了,把中值调整好,勉强使用,还有就是重新划线。
ylxyjb 发表于 2010-5-13 20:45:44 | 显示全部楼层
把中值调整好,这是个好办法.但还要检测输出电压值(开路电压\中值电压)是不是在允许范围内
GMT+8, 2026-4-6 10:48
