[多功能仪器] FLUKE 115C万用表不准,怎么校正?
qsywl 发表于 2010-5-8 11:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 115C万用表测试不准,怎样校正?标准器有5520A
 楼主| qsywl 发表于 2010-5-30 09:45:03 | 显示全部楼层
等了这么久了都没人回答,高人都去哪了?
张剑川 发表于 2010-5-30 14:07:17 | 显示全部楼层
FLUKE 115C本来精度就不高,只能当工具用。
火影 发表于 2010-6-2 16:19:17 | 显示全部楼层
看下有没有CAL的嘛,有的话自己用5520A全部CAL一下就可以啦啊
avivi 发表于 2010-6-4 15:18:14 | 显示全部楼层
可以去FLUKE的網站下載校準方法(英文版)。
 楼主| qsywl 发表于 2010-6-5 14:38:59 | 显示全部楼层
avivi,能给个下载的地址吗?谢了!
yangjm 发表于 2010-6-5 15:05:03 | 显示全部楼层
这里的"测试不准"理解的就是,示值超差.属于不能使用,需要维修的范围.
如果是使用者,且有校准器5520A,一般可以将115C的万用表拆开,找到可以调节的旋扭,用一字起轻轻转动,配合校准器,找对方向,调好位置.
avivi 发表于 2010-6-19 15:00:29 | 显示全部楼层
http://www.fluke.com.cn/cnzh/pro ... als.htm-cs_id=35970(FlukeProducts)&category=HMA(FlukeProducts).htm
qyypfyhong 发表于 2010-6-26 11:11:26 | 显示全部楼层
显示器附近有个调基准电压的电位器。
GMT+8, 2026-4-6 07:02
