[质量体系与标准] 请问绝对测量模式和相对测量模式有啥不同?
270910872 发表于 2010-5-8 17:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有客户说买到尺对绝对测量模式和相对测量模式分不清楚也不知道具体是怎样的就打电话过来问我,一问立马头大,不了解呀。只能把厂家电话告诉给他,让他直接询问厂家了。汗颜呐。
三号路 发表于 2010-5-9 15:30:36 | 显示全部楼层
没听说过捏,哪位达人解答一下,小弟也想知道
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-9 16:34:15 | 显示全部楼层
第一次听说这样对计量器具分类,不知道你说的是什么量具。如果可以这样分类,我认为:
  一般来说,如果一个量具不能独立用来测量被测尺寸,而需要另外的具有标准尺寸的计量器具共同完成测量活动,这样的量具可以称之为所谓的“相对测量模式”的量具吧。而可以独立实现尺寸测量的量具就是所谓的“绝对测量模式”的量具了。例如,卡尺、钢卷尺可以称之为“绝对测量模式”的量具,可以独立实现尺寸测量。百分表、比较仪可以称之为“相对测量模式”的量具,必须配合另一种已知尺寸的标准量具(如量块)实现尺寸测量。相同结构的量具例如杠杆千分尺可以称之为“绝对测量模式”的量具,杠杆卡规则可以称之为“绝对测量模式”的量具。而且一般来说“绝对测量模式”的量具也可以用于相对测量,而“相对测量模式”的量具不能实现绝对测量(极小测量范围内除外)。
mzrds 发表于 2010-5-11 23:03:33 | 显示全部楼层
绝对测量:若由仪器刻度尺上读出被测参数的整个量值的测量方法。例如用游标卡尺、千分尺测量零件的直径。
相对(比较)测量:若由仪器刻度尺指示的值只是被测参数对标准量的偏差的测量方法。例如用量块调整比较仪测量直径。
由于标准量是已知的,因此被测参数的整个量值等于仪器所指偏差与标准量的代数和。
风吹石 发表于 2010-5-12 14:20:05 | 显示全部楼层
个人以为:这里说的不是计量上定义的绝对和相对测量,而是指是否符合“阿贝原理”的测量方法。符合的为绝对,不符合的为相对。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
