[加油机] 加油机检定证书中的示值误差与重复性如何取之?
笑三少 发表于 2010-5-9 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程回顾
5 计量性能要求
5.1加油机的最大允许误差
5.1.1加油机最大允许误差为±0.30%,其测量重复性应不超过0.15%。
5.1.2加油机的最小被测量的最大允许误差为±0.50%,其测量重复性应不超过0.25%。
7.3后续检定
加油机的后续检定应在下列二个流量点下分别检定三次,各点检定示值误差的平均值和测量重
复性应符合5.1.1的要求。
0.90Qmax≤Q(1)≤l.0Qmax
0.36Qmax≤Q(2)≤0.44Qmax
7.8检定结果的处理
7.8.1 首次检定按5.1.1、5.8、6.1、6.2、6.3.5和6.4.5的要求进行判定,后续检定按5.1.1
6.1.1和6.1.2的要求进行判定,检定合格的加油机发给检定证书,检定证书的内页格式见附录F,
并在加油机显著位置粘贴检定合格标志;
检 定 证 书 的 内 页 格 式
(一)检定结果
外观
最大流量L/min
示值误差 %
重复性%
(二)检定条件
检定用液体
检定时液体温度℃
检定时环境温度℃
(三)其他
监控微处理器序列号:
编码器序列号:
问题:
   证书里示值误差与重复性取大流量还是小流量的误差。 大流量与小流量的误差标准不一样,如果小流量的误差在±0.3%范围内还好取之,如果小流量误差大于±0.3%并小于±0.5%是否判加油机计量不合格(仅限出具证书部分讨论)?
shuishengshi 发表于 2010-5-9 21:02:47 | 显示全部楼层
首先概念要清楚,小流量与最小被测量是两个概念。所以:大小流量示值误差与重复性取其大者即可。
席龙 发表于 2010-5-11 00:09:18 | 显示全部楼层
大、中、小三个流量点下示值误差要求是相同的,最大允许误差都是不超过±0.30%,其测量重复性应不超过0.15%。加油机的最小被测量的最大允许误差为±0.50%,小流量和最小被测量是两会事。
出证时取各流量点示值误差绝对值最大的为此加油机示值误差,取重复性最大的为此加油机重复性。
 楼主| 笑三少 发表于 2010-5-12 06:17:21 | 显示全部楼层
回复 3# 席龙
    谢谢提醒
master_lu 发表于 2010-6-6 05:39:13 | 显示全部楼层
楼主,规程中明确规定加油机各种流量下,其误差均不得超出最大允许误差范围,所以最小流量下误差也不得超出最大允许误差。
GMT+8, 2026-4-6 01:19
