[质量] 请教怎么用电子天平检定砝码啊?谁有原始记录啊?
 火.. [复制链接]
liupeng920 发表于 2010-5-10 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
shxzj 发表于 2010-6-13 16:55:15 | 显示全部楼层
  用电子检砝码的折算质量修正值公式是:被检砝码示值-(标准砝码示值1次+标准砝码示值2次)/2+标准砝码修正值.根据公式可用ABA方法检定.我编制了一个程序,可做它的计计算,还能给出检定砝码的扩展不确定度.可加的我QQ号:673514873
回复 支持 1 反对 0
liuli775 发表于 2010-5-17 19:22:09 | 显示全部楼层
规程上只有机械天平检定砝码的原始记录,但是现在基本上都换电子天平了,原始记录该怎么做啊?
jl甲 发表于 2010-5-17 23:00:20 | 显示全部楼层
不知道标准是什么
我们单位的老员工都是用标注砝码校准I级天平后,测量一下待检定的砝码,在误差精度范围内就在原始记录上写“符合”,然后就可以出证书了。
fuffn 发表于 2010-5-18 16:16:36 | 显示全部楼层
应先搞明白检定砝码的原理就容易了,检定砝码主要是测出标准砝码和被检砝码的质量差值,再加上标准砝码的修正值就为被检砝码的修正值(大概原理),因此检定用的天平不管是机械还是电子的,其作用均是秤出砝码的质量值,区别只是电子天平直接读出标准砝码和被检砝码的质量值,再相减得出质量差值。而机械天平是读出标准砝码和被检砝码的相差格数,再乘于机械天平的分度值从而得出质量差值。
fghlw 发表于 2010-5-18 19:53:37 | 显示全部楼层
和机械的原理是一样的  会了机械的弄电子的很容易
蓝心 发表于 2010-5-20 11:39:29 | 显示全部楼层
楼上说的就是对比检定方法了。
洪立祥 发表于 2010-5-20 22:04:47 | 显示全部楼层
要记住。做计量的最基本原理就是“比较”。不管用什么校准什么,都是高一级的标准和被检仪器比较,电子天平检砝码那就是先记录标准砝码的值A1。再记下被检砝码的值B,最后还记一下标准砝码值A2,看B和A 的差值了,这只是一种方法。
ntjlsdyy 发表于 2010-5-21 11:11:43 | 显示全部楼层
现在有电子天平的检定规程,按照要求来
功夫 发表于 2010-5-31 22:15:24 | 显示全部楼层
按ABBA循环来检定
凯愚 发表于 2010-6-1 21:45:29 | 显示全部楼层
砝码规程上规定电子天平检砝码用ABA或ABBA即可;机械天平用AB方法即可
wangxupd 发表于 2010-6-1 22:27:58 | 显示全部楼层
xiaowanghai 发表于 2010-6-13 10:06:38 | 显示全部楼层
所有被检砝码的质量值要大于电子天平的最小秤量,否则会引起较大的测量误差;称量前要对零点进行修正,此时按ABBA循环检定,得出修正误差,最后对砝码质量值进行修正。
GMT+8, 2026-4-9 21:49
