[力值] 请教大家关于衡器的一点问题
风色幻想 发表于 2010-5-10 21:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前干大衡的,现在日衡也得弄,请问根据非自行指示秤JJG14-97,填写原始记录  标尺准确度 标尺灵敏度 是什么意思?该怎么填,以500Kg台秤为例,标尺准确度应该是多少?灵敏度?
还有 经常看大家提到检查每一只传感器绝缘是否>5000MΩ   这个该怎么测试?  有时候把传感器的接线拆下来,测量输入输出正常,但是传感器不太好用,听有的同学说可以带电测量? 如何测量,万用表打到什么档上? 貌似应该是电压?
谢谢大家
海狼 发表于 2010-5-11 17:34:19 | 显示全部楼层
绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。
下述的仪表设备是检测传感器的必要的装置:
1.      高性能经校准的数字三用表,检查准确度能达到±0.5Ω和±0.1mv, 检查传感器的零点输出和桥路完整性;
2.      兆欧表,测试传感器的绝缘强度。推荐量程范围50VDC下测试5000MΩ。不得使用50V以上电压测试绝缘;绝对禁止使用摇表测试绝缘。
检测说明
第一步:零点输出检查
零点输出,即传感器在没有载荷的情形下的输出值,所有的载荷(包括秤架等静载荷)都必须去掉的情况下,测试传感器的输出。传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试传感器的零点输出,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。一般一个电源接一个传感器。测试纪录传感器的毫伏电压输出值,除以传感器的激励电压,就得出传感器的零点输出值(mV/V)。比较这个输出值与传感器的合格证上的数值,即可得出传感器的零点输出是否合格的结论。
分析  传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或被由于其他原因导致的化学反应所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路电阻检查出来。
第二步 测试绝缘阻抗
一般我们要求测试传感器的桥路线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,把传感器和接线盒以及仪表断开。调试好测试绝缘箱,然后将表笔一端接传感器的电缆线(输出,输入,屏蔽线等),一端接传感器的本体(弹性体,外壳等)。一般要求,该阻抗优于5000MΩ。
注意:不得使用绝缘箱的表笔测试传感器的输入,输出阻抗,因为绝缘箱的输出电压远远高于我们传感器内部电器元件的耐压值。
分析  我们一般要求传感器桥路同弹性体间的绝缘阻抗优于5000MΩ。绝缘值偏低可能是由于传感器桥路受潮或局部桥路受损。特别低的绝缘阻抗(≤1KΩ)可能是传感器受潮严重而导致桥路与弹性体短接。传感器绝缘低的直接表现就是传感器输出不稳定,而且会随温度变化而变化。
第三步 测试桥路阻抗
测试桥路阻抗就是检测传感器桥路的完整性,检测时,应将传感器同接线盒和其它测试设备断开。输入和输出阻抗测试是用数字三用表表笔依次在传感器的输入端头和输出端头处量取阻抗值,对比测试值同我们的合格证或样本页的数值;桥路对称度的确认是指用数字三用表量取一个输入端同一个输出端间的阻抗,依次量取可以得出4组阻抗值,该四组阻抗值的差异不得大于3Ω。
分析  桥路阻抗的变化常常是由于桥路受损或断开,电子元器件失效或内部短路.这可能是由于大电流或电压 (雷击或焊接电流)击穿烧毁电桥,或者由于冲击或震动疲劳导致,或者超高温度等原因导致。
第四步 测试传感器输出
   将传感器单独接在稳压电源上,使用激励电压10VDC.将传感器的输出端接在毫伏表上,按传感器的安装使用状态,在传感器的加载端上加载,观测传感器的输出变化。
   分析 正常情形下,传感器应该有一个正向的输出。如果传感器的输出异常,可能是由于传感器接线错误或者传感器应变计与弹性体肌体脱落导致。
如果使用数字万用表测试绝缘性:
测传感器绝缘性能:将数字万用表置在20MΩ档上,表棒一头搭在外壳或屏蔽线上,另一头在{±EXC,±SI}中任一根上,如果万用表显示1,则说明绝缘电阻无穷大,则传感器是好的,反之是坏的。
一般来说,高于2000MΩ,传感器都还能使用,低于2000MΩ,则会造成数据不稳定。
用万用表查排故障的技巧
万用表常用几档功能及技术参数简介:(推荐选用四位半万用表)
1、直流电压档:符号“DCV
  200mv2v20v200v1000v
分辨率0.1mv1mv10mv100mv1v
1)        测量供桥电源电压时,档位拨至DCV20v档,红表笔接触红线,黑表笔接触黑线,待显示稳定后读取数值即为桥压。
2)        测量传感器输出电压时,档位拨至DCV200mv档,红表笔接触绿线,黑表笔接触白线,待显示稳定后读取数值即为输出值,在未出现超载和欠载的情况下,该值在0-30mv范围。
2、交流电压档:符合“ACV
  200mv2v20v200v700v
一般用此档的700v档位检查整套设备的交流供电电源电压,即市电电压一般要求在220V±22V范围。用此档须特别注意安全,必须检查打档无误后再进行测量。
目的:判断市电的稳定程度,当遇到显示不稳时,本步骤必须进行,以便排除电源干扰因素。
3、电阻档:符号“Ω”
  200Ω2KΩ20KΩ200KΩ2MΩ20MΩ200MΩ
分辨率0.1Ω1Ω10Ω100Ω1KΩ10KΩ100KΩ
1)        拨至2KΩ档量输入和输出阻抗及对称性,以QS型传感器为例:量取红线与黑线间阻值在750±10Ω属正常;量取白线与绿线间阻值在703±2Ω范围属正常;量取红线与绿线和白线,黑线与绿线和白红共得到四个阻值,其最大值与最小值之差小于1Ω(三位半万用表量小于2Ω)属对称性正常。
2)        其它类型的传感器:量取红线与黑线间阻值在400±10Ω属正常;量取白线与绿线间阻值在352±2范围属正常;量取红线与绿线和白线,黑线与绿线和白红共得到四个阻值,其最大值与最小值之差小于1Ω(三位半万用表量小于2Ω)属对称性正常。(具体依照各类传感器的技术参数说明)
3)        当某只传感器可能影响到数据乱跳或受打印机干扰明显时,将万用表拨至20MΩ这一档量取引线与传感器外表间的阻值,如果该阻值小于20MΩ,则说明绝缘已变差太厉害,应考虑更换传感器。
注:用电阻档时应避免用手接触裸线头,否则会受到人体电阻的影响测出错误的结果。
 楼主| 风色幻想 发表于 2010-5-12 07:40:20 | 显示全部楼层
谢谢版主解惑
GMT+8, 2026-4-9 23:37
