关于校准证书的评价表
紫菁山 发表于 2010-5-11 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司需通过17025的认可,需要做校准证书的评价表,可是在做的过程中我产生了一个误区,那就是我的评价表中有一个"现在精度,和一个规度精度"
问题是我这个规定精度是指什么样呀?是指检定规程的精度.还是指说明书的技术指标.或者还是指什么?有哪位领导能指导一下,我感激不尽
gaoyuan601 发表于 2010-5-11 21:02:08 | 显示全部楼层
规定精度是指你们要求或需要的精度,可依据仪器说明书或其它技术文件。精度术语不准确
hhllyy 发表于 2010-6-1 14:44:00 | 显示全部楼层
规定精度是检定规程上要求的精度,现在精度是你们自己的设备的精度,目的是考核你配置的设备是否满足校准要求
zhoujidai 发表于 2010-6-1 17:33:02 | 显示全部楼层
楼主说的校准证书评价,我理解就是做计量确认,即确认被校准计量器具是否满足预期的使用要求,那“规定精度”准确的说就是你被测参数的控制精度,“现在精度”才是你校准的计量器具所达到的精度(精度这个概念已被准确度所代替)。
另外,校准证书不下结论,只给出示值误差,做确认时就是依据示值误差看是否满足测量的要求,你们的评价表我认为有点问题。
个人理解,供讨论~~
chgk 发表于 2010-6-3 08:42:44 | 显示全部楼层
这么回事,受教了
xyb88 发表于 2010-6-3 09:28:30 | 显示全部楼层
回复 1# 紫菁山
    你单位的评价表是自己设计的,有关的内容应该由相关人员解释,如果不适用的话还可以按规定程序修改此文件。
GMT+8, 2026-4-10 00:55
