[硬度] GB/T230.1-2009附录G的不确定度评定方法
houww85 发表于 2010-5-12 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T230.1-2009附录G洛氏硬度不确定度评定方法一中有一项不太理解,向各位请教。
表G.1方法步骤3和步骤4怎样理解?
dbhlong 发表于 2010-5-15 07:07:24 | 显示全部楼层
最好是把要问的问题摘录下来,简单、直观回复起来快些。
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-15 18:51:35 | 显示全部楼层
GB/T230.1-2009附录G写的非常清楚啊、
  表G.1方法步骤3是计算标准硬度块的测量结果平均值,以及测量结果的标准偏差。标准偏差是按极差法计算的。按GB/T230.2《金属洛氏硬度试验 第二部分硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、NT标尺)的检验与校准》的5.2.3条规定,检定硬度计时应该使用硬度计在标准硬度块的试验面上,均匀分布地压出五个压痕,因此n=5,C=2.33。
  表G.1方法步骤4是计算标准硬度块的测量结果平均值给硬度计检定结果带来的标准不确定度分量,用其标准偏差除以测量次数(n=5)的平方根。
 楼主| houww85 发表于 2010-5-17 13:00:32 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    那这个标准不确定度是通过检定机构检定硬度计的时候得出的数据算出来的,还是再做不确定度时用标准硬度块打5点的数据算呢。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
