[质量] 电子秤量程变小
tom.cheng 发表于 2010-5-12 14:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:哪位知道本来电子秤量程为60kg,用了一段时间,量程变成了50kg,是怎么回事?
风吹石 发表于 2010-5-12 14:22:01 | 显示全部楼层
标定错啦。
zhoujidai 发表于 2010-5-12 17:47:45 | 显示全部楼层
标定错了是一个原因,另外受到外界电磁干扰使电子秤内部的参数变了也是一个原因,还可能是主要原因,重新标定试试。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-5-13 07:48:49 | 显示全部楼层
我们这台秤是托利多XK3126型的,说明书没有,控制面板上的功能键无效,哪位知道怎么标定?
zhoujidai 发表于 2010-5-13 09:52:00 | 显示全部楼层
你按照下面的标定方法试试看:
1.打开仪表盖,把CAL跨接器短接;
2.同时按下“开关”和“清零”键,仪表显示F1;
3.按“开关”键,直到显示F1.2  0;
4.按“功能”键,显示F1.2  1;
5.按“开关”键,显示CAP后,显示最大称量;
6.按“开关”键,仪表显示INCR,按“开关”键,仪表显示E  SCAL;
7.此时移去秤台所有杂物,按“开关”键,仪表显示15CAL-0CAL;
8.后,仪表显示ADD  LD,向秤台上加不少于最大称量20%标准重量,待30秒后,按“开关”键;
9.仪表显示00000,通过“皮重”和“功能”键输入加载重量值(皮重键是向左移动一位,功能键是数字增加一位);
10.按“开关”键,仪表显示15CAL-0CAL;
11.后,仪表显示CAL  D,稍等后显示F1.3  0;
12 按“开关”键,直到显示F2;
13.按“功能”键,直到显示SAVE;
14.按“开关”键,仪表显示所输入的重量值;
将CAL断开,盖上仪表盖,标定完成。
梅计 发表于 2010-5-13 15:47:54 | 显示全部楼层
你也可按以下方法查找原因
a 。检查传感器输出信号值是否于标准内。
b。未在标准内,
1  。传感器输出信号过高请加一电阻器(50K~2.2MΩ依情况使用)在传感器的"E+S-"之间信号使值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越低)。
2 。传感器输出信号过低或-ERR请加一电阻器(50k~2.2MΩ 依情况使用)在传感器的"E+~S+"之间使信号值到正常范围(电阻值越低=传感器输出信号越高)。
c。如无法补偿请检查传感器是否不良.
1。静态量法:使用三用电表之欧姆档,分别量测传感器之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻 值是否相同,一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿,如误差过大(2Ω以上)则建议更换L/C。
2。动态量法:将传感器接线正确的接回主机板,使用数位电表(四位半以上较佳)之DCV档上,量测S+对地与S-对地之电压是否相等(最好是0误差),如不相等需做传感器补偿。
d。补偿后如有不稳或无法补偿,请更换传感器。
e。检查内部有无线材或保护装置干涉。
f。电池电压是否在6V以上。
g。更换L/C测试是否为传感器不良造成。
wuhuaguo54321 发表于 2010-5-13 16:51:36 | 显示全部楼层
你最好找说明书,按说明书操作或者直接联系厂家,否则坏了人家可能不认账啊!
保修期内就赶快联系厂家!
自由马 发表于 2010-5-13 21:20:32 | 显示全部楼层
量程变小?先标定一下试试,
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-5-14 07:45:01 | 显示全部楼层
上面楼主太牛了,按照zhou楼主的方法试过了,OK,谢谢大家!
GMT+8, 2026-4-10 00:54
