[螺纹/齿轮] 螺纹环规越用越小
tangwurong 发表于 2010-5-12 17:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位量友,我们在做螺纹规测量时发现,螺纹环规越用越小,塞规越用越大(环规偏多),使用精密测长仪测试的,每当发现异常时,都多人反复确认,可以保证测量数据应该是没有问题的,可是这等异常,让我也陷入了困境,难道材料内应力变大这么大吗?是不是国产量规这种内应力没有消除阿
请看1年前后的数据变化
1年前
通规:64.01280
止规:63.85223
1年后
通规:64.00324
止规:63.84439
Tonymao 发表于 2010-5-31 14:33:40 | 显示全部楼层
对于你这个现象我没有具体的证据能够分析,但是有其他的理论帮助参考,不知道是否与此有关系。螺纹在实际检测中径时根据美国螺纹体系分为单一中径和作用中径。作用中径会因为圆度,锥度,牙型角等误差导致作用中径与单一中径不一致,在实际中就是外螺纹作用中径变大,内螺纹作用中径变小。你这个螺纹环塞规使用1年之后,肯定有些磨损,所以如果来测作用中径肯定是这样变化的。不知道你测量的中径是个什么值。
吴忠 发表于 2010-6-13 17:00:13 | 显示全部楼层
2楼说了半天,也没看明白!
我提一些我的看法吧!
首先你这个数据一年间变化了9μ和8μ,你的不确定度是多少啊!能达到0.01μ精度的测长仪可谓少之又少!据我所知国内还是没有的!
还有你的实验室环境变化怎么样,和上一次测量温度湿度是否一样,还有就是两次测量位置是否为同一个位置!
这些都一致的情况下,在看看你用的螺纹规内部是否有生锈或者脏东西!最后在考虑内应力,材料变形的问题!
纯属个人意见看法!
GMT+8, 2026-4-7 07:37
