[生理参数] 血压表(计)检定装置操作程序
计量单位 发表于 2007-11-4 10:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压表(计)检定装置操作程序
1、检定血压表(计)应选取相应的标准器具,选用的标准器的基本误差应小于被检血压表(计)基本误差的1/3。
2、检定之前应检查环境温度是否达到检定要求。
3、根据JJG270—1995检定规程被检血压表(计)进行外观检查。外观检查合格后,使血压表(计)在室温条件下放置2h方可进行示值检定。
4、示值检定作两次反行检定,第一次将压力升至被检血压表(计)上限值,随即以每隔8kPa为一检定点,逐点进行降压检点,然后再将压力升至被检表上限,耐压1min,以上述相同的操作方法作第二次反行程检定。
5、示值检定完毕,进一步作气密性检查,将压力升至38kPa处稳压2min,然后从第3min开始观察,1min内压力值下降量不得超过0.5kPa(3.75minHg),血压计的贮汞瓶不得漏汞。
6、 全部检定完,整理记录,打印检定证书。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
