[通用量具] 量具精度和分辨率
leochang 发表于 2010-5-12 17:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标卡尺,千分尺,投影仪,三次元等量具的测量精度 和分辨率是多少  大家知道不
feierlxlx 发表于 2010-5-13 19:54:19 | 显示全部楼层
游标,千分尺是属于通用量具类,精度不高,使用比较普遍,可以应用于一般的尺寸测量
对于小工件,精度较高的可以使用投影仪和三次元,精度在微米级。
lihongmo972 发表于 2010-5-20 09:41:56 | 显示全部楼层
游标卡尺的分辨率主要有两种:0.02mm和0.05mm,测量精度大概在0.02mm左右,千分尺一般的分辨率为0.01mm,测量精度在0.005mm左右,投影仪和三次元的分辨率有好几种如0.001/0.0005/0.0001等,测量精度一般在0.001~0.003左右.
GMT+8, 2026-4-7 06:03
