[热电偶/热电阻/膨胀] 把热电偶焊接到工件上测温的有关问题
daojianxiu 发表于 2010-5-12 19:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检定合格一个热电偶,1级。在使用的时候,把热电偶的热端直接焊接到工件上进行测温,这样对精度有多大影响?还有一种是把热电偶的热端焊点剪掉,把热电偶的两根热电极直接焊接到工件上,两根电极在工件上距离在4mm左右,这样对精度又有多大的影响呢?对于把热电偶焊接到工件上测量温度,其测量不确定度怎么分析?难道还能使用其检定报告里面的数据吗?
根据 中间导体定律,理论上热电偶焊接于工件上,应该没什么影响吧?还有就是听说有一种开路热电偶,就是把两根偶丝不焊接在一起,而是一起插入液体中,直接读数,这种开路热电偶又是怎么检定的?怎么保证其测量精度?
zhoujidai 发表于 2010-5-12 20:30:31 | 显示全部楼层
1、热电偶的测量端直接焊接到工件上进行测温我认为没有影响,焊接后接触更紧密,测量工件的温度更准确一些。
2、“还有一种是把热电偶的热端焊点剪掉,把热电偶的两根热电极直接焊接到工件上,两根电极在工件上距离在4mm左右,这样对精度又有多大的影响呢?”如果工件上各点的温度是均匀的就没有影响,不均匀就有影响了。其测量不确定度分析中要多考虑一个分量,即工件温度的均匀性对测量结果的影响。
3、至于你说的开路热电偶,恕我见识太少,没见过,今天还是第一次听说,能介绍一下其工作原理吗。
五七一二 发表于 2010-5-13 14:25:35 | 显示全部楼层
焊接起来测温是否会要考虑工件和热电偶接地问题呢?尤其是当将两根电机之间有距离的时候。我也不是很清楚这个。只是猜测
ylxyjb 发表于 2010-5-13 21:07:18 | 显示全部楼层
2、“还有一种是把热电偶的热端焊点剪掉,把热电偶的两根热电极直接焊接到工件上,两根电极在工件上距离在4mm左右,这样对精度又有多大的影响呢?”如果工件上各点的温度是均匀的就没有影响,不均匀就有影响了。其测量不确定度分析中要多考虑一个分量,即工件温度的均匀性对测量结果的影响。???? 不同材料的金属焊接在一起不就组成热电偶了吗,咋会没影响喃?而且热电势的输出会变化的.当然把热电偶的热端直接焊接到工件上进行测温,是不会有影响的.
zhoujidai 发表于 2010-5-14 15:52:19 | 显示全部楼层
回复 4# ylxyjb
热电偶中间导体定律:在热电偶回路中接入第三种金属材料,只要这第三种金属材料两端的温度相等,热电偶产生的热电势保持不变,不受第三种金属接入的影响。正因为热电偶具有这个特性,我们才能够在热电偶测温时接入仪表及连接导线(相当于引入了第三种金属材料),如没有这个特性,接入仪表就不能准确测温了。
在热电偶的测量端引入第三种金属材料,只要这第三种金属的温度是均匀相等的,对测温是没有影响的,在实际测温中这种测温的实例是很多的。
xtgjg 发表于 2010-6-22 08:04:48 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
    赞成你的观点,这种做法对准确度是没有什么影响的
woshiarlan 发表于 2010-7-1 11:52:25 | 显示全部楼层
热电偶测温原理中的热电动势包括接触电动势和温差电动势,如果在测量端引入第三种金属,那么接触电动势就会由原来的AB金属的接触电动势变为AC和CB接触电动势,所以肯定会影响测温。
woshiarlan 发表于 2010-7-1 16:21:59 | 显示全部楼层
但是热电偶两种金属的接触电动势很小,如果要求不高的情况下可以测温。
yangfengchao 发表于 2010-7-3 14:50:34 | 显示全部楼层
我想一个问题就是你在焊接的时候是怎么操作的,理论上是没问题的但是你要焊接就会改变热电偶的金属特性,因为热电偶都是合金材料制造的,你要焊接就会产生很高的温度,带来其他的金属杂质,我觉得还是有影响的。
lxh0930 发表于 2010-7-5 19:45:18 | 显示全部楼层
回复 9# yangfengchao
    我想应该是有区别的,热电势分度表应该有看过吧!材质不同,在相同的温度下产生的热电势都是不同的。因此,引入第三种介质,产生的热电势肯定会有影响,测试设备所侧的实际上是电势值,只是引入误差多少不好确定,而且,这个引入误差,是否在相对应你们的允许误差之内就不好说了。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
