[眼科] 验光镜片组检定操作程序
计量单位 发表于 2007-11-4 10:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
验光镜片组检定操作程序
1、将一级标准焦度计放在一个水平稳固的桌面上,避免阳光直射,并在符合检定规程要求的检定环境中,接通电源,将电源开关由O放到I,使仪器处在正常状态下。
2、外观检查:在日光灯下或60W白炽灯照明下,目测或借助于放大镜对照规程JJG579—98中技术要求第8.1—8.6条所列进行检查,并在原始记录的相关栏目中填写检查结果。
3、按下菜单键,选择需测镜片的种类和分度值(精度),将被检镜片放在镜片支承座上,移动被检镜片,尽量使镜片的成像中心与分划板的十字线重合,或使棱镜度示值最小,此时的读数即为被检镜片的球镜度、柱镜度和棱镜度,其偏差应符合规程要求。
4、光学中心位移检定,重复以上步骤,使镜片的几何中心位于镜片支承座的几何中心处,细微转动镜片,使垂直方向的棱镜度为零,此时,在水平方向得到的棱镜度示值,即为被检镜片的光学中心位移,其值应符合规程要求。
5、柱镜片检定:将镜片放在镜片支承座上,移动并同时转动被检镜片,使其轴位落在0—180°方向,成像中心与分划板中心重合,此时即为柱镜顶焦度,再精细转动被检镜片,使其镜圈两端的轴位标记与焦度计打印机构的三点重合,此时,即为柱镜的轴位偏差。以上其值应符合规程要求。
6、棱镜片的检定:将被检镜片放在镜片的支承座上,转动被检镜片,使其成像的水平轴与分划板十字节线的水平轴相重合,此时即为被检镜片棱镜度,再精细转动被检镜片,使镜圈一端的基线标记与焦度计打印机构的三点连线重合,此时即为被检镜片的基线偏差,其值应符合规程要求。
7、在检定上述项目后,关闭电源,记录环境条件,检定员、检验员在记录上签字,作为出具证书的依据并存档备查。
常想一二 发表于 2007-11-17 22:51:30 | 显示全部楼层
建议
你的柱镜检定有问题,应该严格按规程去做
wbyj2007 发表于 2010-5-2 16:34:47 | 显示全部楼层
应按检定规程要求进行检定。
wanwanhaha 发表于 2010-5-6 16:46:56 | 显示全部楼层
貌似规程要换版了
dingxizxy 发表于 2010-7-28 20:00:17 | 显示全部楼层
这个操作程序对不对?怎么感觉有点问题的。
GMT+8, 2026-4-6 00:35
