[压力/真空] 打过压的压力表可以修复到以前吗?
 火.. [复制链接]
happy 发表于 2010-5-13 15:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
60MPa的一般压力表做实验的时候打过压了回不到零点,想修修看,大家能告诉我方法,最好具体点。
tigerliu 发表于 2010-5-13 16:44:15 | 显示全部楼层
打过压了,如果压力过大的话那可能弹簧管就变形了,如果改变不回来的话就个人觉得就报废了.
如果尚未变形过大的话就重新订针,然后按一般情况修理吧
zhoujidai 发表于 2010-5-13 17:48:38 | 显示全部楼层
瞬间过压,只要弹簧管没有损坏,就可以修复,一般重新上一下指针就可以了~~~
金喜 发表于 2010-5-13 22:37:23 | 显示全部楼层
过压的压力表,加压看看弹簧管的变形情况,如果线形还行是可以修复。
张艳 发表于 2010-5-14 07:43:02 | 显示全部楼层
重新上针,打压一试就知道是否能用了。
儒风飞扬 发表于 2010-5-14 09:37:15 | 显示全部楼层
通过重新上指针的方法进行调零!
张剑川 发表于 2010-5-14 10:29:11 | 显示全部楼层
回复 5# 张艳
    这是最简单明了的方法,
sunhanxiao1225 发表于 2010-5-15 09:04:32 | 显示全部楼层
这要看弹簧怎么样了,不变形一般都没有问题。
ljh207_2 发表于 2010-5-15 10:06:03 | 显示全部楼层
得看具体的情况,你把表拆开,看看齿轮有没有坏掉,如何齿轮坏了,那就比较麻烦了。如果只是脱齿的话,你可以重新安装上去,对一下压力值,再看看各点的压力力值情况,才知道能不能恢复到以前。
mianyang-li 发表于 2010-5-17 11:08:55 | 显示全部楼层
估计楼主是刚入行的新手,欢迎欢迎!
问题上面回答的已经够好了,我就不多言了!
ddong0 发表于 2010-5-17 16:45:16 | 显示全部楼层
60Mpa的都能过压了,不过60MPA就算你过压了也过不到哪里去。多半是能修的。
梦幻加蓝 发表于 2010-5-20 15:43:02 | 显示全部楼层
弹簧管要是轻微变型的话,可以校正
xyb88 发表于 2010-5-21 09:48:49 | 显示全部楼层
回复 1# happy
    打过压了如果弹簧管不可逆变形就得报废了,不然的话可以修复后重新进行检定看合不合格,容易出现过压的地方建议使用带限位保护的压力表,成本增加不高,可以减少很多维护时间.
无量 发表于 2010-5-23 23:12:48 | 显示全部楼层
告诉你个秘方:
      弹簧管压力表过压不回零,绝大部分是因为行程过大,导致扇形齿轮与中心齿轮脱齿,压力回复后齿轮可以重新咬合,但游丝的松紧已发生变化,所以不能回零。
    修理方法是:重新调整游丝松紧度,再按针校正即可。如果游丝已经损坏,则需要更换游丝。
笔芯 发表于 2010-5-26 07:57:40 | 显示全部楼层
十几块钱的东西,没什么修的必要。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
