[眼科] 焦度计规程以及检定时的疑问?
binghuojx 发表于 2010-5-13 16:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为单位原因,并没有参加培训班,省里的考证学不到真正的东西,造成疑问多多。
1、焦度计规程上5.4只提了一级标准焦度计的测量重复性,相对于7.2的项目来说是不是说重复性的概念只针对一级的标准焦度计,二级和工作用不需要做重复性的检定。
2、焦度计根据调焦原理分自动调焦和手动调焦,这两个调焦原理在有些项目的检定是不一样的,规程3.7焦度计的非线性误差(自动调焦原理)3.8焦度计的中心误差(手动调焦原理),而在7.2的检定项目表3上并未区分开来,是不是就是说自动调焦原理的焦度计要做非线性误差,手动的做中心误差就可以了。附录A检定证书内页格式 这两个参数多包括在内,其中通用技术要求里的视差还特别注明手动调焦式,3.7 3.8没有, 让人搞不清楚。
3、我手头的规程第一版的,好像错误,蛮多的,7.3.2.1中不能超过几点几的的规定,全部错位了。
 楼主| binghuojx 发表于 2010-5-13 17:11:39 | 显示全部楼层
补充一点:4、透镜光学中心与焦度计光轴的误差 只在原始记录和证书内页格式中出现,找来找去就只有和规程中的光学中心标记相对应,透镜光学中心与焦度计光轴的误差这个是老规程李出现过的,在新规程更名为光学中心标记还是其他的,前后不一致啊!!
porny 发表于 2010-5-18 10:50:49 | 显示全部楼层
个人认为,除了你们用来检定镜片箱的焦度计外,其他的不需要做重复性
 楼主| binghuojx 发表于 2010-5-28 09:10:41 | 显示全部楼层
有人帮忙解答一下嘛?
GMT+8, 2026-4-6 00:50
