[眼科] 验光仪用标准模拟眼标准器组操作程序
计量单位 发表于 2007-11-4 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
验光仪用标准模拟眼标准器组操作程序
1、按规程JJG892—95中技术要求用目视观察和实际操作对1—5项内容进行检查,并在原始记录的有关栏目中填写检查记录结果。
2、检查完外观后,按验光机使用说明接通电源,使其进入正常工作状态,将标准器支架与验光机额头架衔接,将OD的标准器装入检定支架中。
3、摇动机身操纵柄,使验光机前、后、左、右移动调焦,同时调整标准器支架的位置,使验光器的反射光斑清晰地成像在验光机显示屏中心。
4、至少测量4次,取其平均值作为该点的测量结果,并将测量结果与OD标准器的标准值进行比较,其差即为零位误差。
5、从支架上取下OD标准器,依次换上其他规格的标准器,并按以上2、3、4项中的方法进行操作,同时记录测量结果。
6、将照度计的接收器紧扣验光仪出瞳处,测量验光仪出瞳处可见光的照度值,所测数值不得超过规程要求。
7、在检定上述项目后,再调整被检仪进入首检状态,关闭电源,记录环境条件,检定员、核验员在记录上签字,作为出具证书的依据并存档备查。
GMT+8, 2026-4-6 17:36
