[通用量具] JJG30-2002 中尺寸偏差与示值误差的区别?请高手答,谢谢!
binggeli 发表于 2010-5-13 21:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG30-2002中6.3.8中尺寸偏差以测得值与量块尺寸之差确定。
6.3.12中示值误差以该点读数值与量块尺寸之差确定。
有的资料上说    卡尺示值误差是以偏差形式表示.
我想确认一下对于卡尺来说,尺寸偏差和示值误差是不是一样的算法.实测值与真值之差?
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-14 19:33:34 | 显示全部楼层
GB1800.1《极限与配合 基础 第1部分:词汇》对偏差的定义:
  偏差:某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸,等等)减其基本尺寸所得的代数差。
JJF1001《通用计量术语及定义》对偏差和误差的定义:
  偏差:一个值减去其参考值。
  误差:测量结果减去被测量的真值。
  说明:基本尺寸和参考值是指同一个尺寸,就是图纸给定的尺寸,标称尺寸或名义尺寸。
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-14 20:11:41 | 显示全部楼层
例如,某高度块,图纸标注4.6±0.5,则标称(刻写)尺寸为4.6mm,用5.0mm标准量块测得测量结果为4.8mm,则:参考值是4.6mm,约定真值是5.0mm,测量结果是4.8mm。那么:
  偏差=被测量这个值(的真值)-其参考值=5.0-4.6=0.4mm
  误差=测量结果-被测量的真值=4.8-5.0=-0.2mm
GMT+8, 2026-4-7 11:13
