[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计的检定,可否内部自己比对检定?
wuhuaguo54321 发表于 2010-5-14 10:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司车间使用温度计经常损坏,需要购买检定,而买一只温度计仅花2元钱,校准一只需要100元。
①因为我们公司化验室有高精度的温度计,我们可否自己内部检定?
②是否还有别的方法进行?
③以上方法会得到计量所、外国客户的认可吗?
先谢谢各位的指导了!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2010-5-14 15:14:59 | 显示全部楼层
为什么没有人跟帖啊
自己先顶下
zhatv 发表于 2010-5-14 15:55:59 | 显示全部楼层
你公司自己建标就可以检定
zhoujidai 发表于 2010-5-14 19:22:05 | 显示全部楼层
用于内部的检查、比对或期间核查之类的工作是可以的,但要进行检定就不行了,要进行检定或得到客户的认可,标准要建标才行,只有标准建标,量值才具有合法的溯源性。
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-15 19:21:50 | 显示全部楼层
你们公司化验室有高精度的温度计,只要这个高精度的温度计的示值误差是被检温度计的示值允许误差的三分之一以下,且该高精度的温度计经过检定合格在有效期内,在企业内部开展那些被检温度计的计量校准还是可以的。但是应该有一个恒温箱,在恒温箱外部可以看见同时并排放在里面的高精度的温度计和被检温度计读数,同时编制温度计内部校准规范,规定若干个受检点和受检点示值误差允差范围,就可以开展内部校准活动了。但是开展计量检定还是不行的,计量检定是法制行为,必须建标并接受政府计量主管部门最高标准器的考核。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2010-5-17 16:00:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友了
玻璃仪器我们公司建标了,温度计好像不行
我再和我们领导商量一下
GMT+8, 2026-4-6 14:50
