全自动可降温油槽
张剑川 发表于 2010-5-14 12:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-120全自动升降温液槽
       HC-120全自动升降温液槽是一款可自动升温、自动快速降温的全新概念产品。
目前市场上使用的标准恒温油槽、恒温水槽只能升温,不能降温。在实际工作中,有些测温元件必须进行上行程和下行程的温度检定,由于受普通的恒温槽只能升温,无法降温的限制,给检定工作造成诸多困难。
鉴于此情况,我公司根据市场的需求,同时积累了近20年生产温度自动检定系统的制造经验,并组织科技攻关,突破了传统恒温槽的设计理念,成功地研制了可自动快速降温的新一代恒温槽,为测温元件的检定工作提供了理想的产品。
该产品普遍应用于:生物化学、石油石化、气象、能源、制药、航空航天以及计量监督等部门,同时也可运用于生产温度计厂家的产品检测,亦可为其他试验研究单位提供理想的恒温源。
该产品完全可与进口的干体式温度炉相媲美,具有降温速度快,工作区口径大,深度符合国家检定规程要求,均匀温度区域宽;其功能为国内独创,技术水平处于国内领先地位。
温度范围
20~200
准确度
±0.5
显示分辨率
0.01
温度波动度
±0.01
水平均匀度
0.01
垂直均匀度
0.02
升温速率
平均2/min
降温速率(150~50
平均7/min
升温时间(常温~150
70分钟
1降温时间(150~50
小于15分钟
2降温时间(50~10
小于20分钟
工作区直径
Φ110mm
工作区有效深度
300mm
工作介质
水、油
使用环境温度
低于40
外型尺寸(mm)
340×410×930
总功率
1.2KW
加热功率
900W
工作电源
220VAC50HZ
定温报警
温度连续设定
通讯
RS232
主要技术性能指标
HC-120全自动升降温液槽.rar (317.04 KB, 下载次数: 32)
GMT+8, 2026-4-6 05:16
