[质量体系与标准] 私人公司能否做计量检定业务
 火... [复制链接]
高义利 发表于 2010-5-14 17:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下,国家是否可能允许,私人个体公司做质量技术监督部门的部分计量检定业务,也就是说计量检定工作的市场化?????
风中雨计量 发表于 2024-5-20 08:30:55 | 显示全部楼层
申请通过国家或国防校准实验室做校准没问题,校准应该是计量发展的趋势,只有法定的计量机构才能从事检定,特别是国家强检项目。
龙腾九万 发表于 2024-5-18 18:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
计量检定不行,计量校准只要有cnas证,应该可以的
弹幕 发表于 2024-5-13 15:36:29 | 显示全部楼层
这就跟你也能被选为总统一样,理论上是可能得。
comebar 发表于 2024-5-18 17:01:50 | 显示全部楼层
很难的,把校准弄好就不错了
蛋糕盒 发表于 2024-5-18 17:15:42 | 显示全部楼层
理论上可以,实际上很难
ljh207_2 发表于 2010-5-15 09:52:25 | 显示全部楼层
我想,私人公司应该是可以做的,但是私人公司应该是要通过实验室认可,而且做的范围应该也有限,不可以全部的检定工作都放开的,要不然市场有可能会乱
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-15 10:21:36 | 显示全部楼层
当然是可以的啦,法律依据如下:
《中华人民共和国计量法实施细则》规定:
  第三十条  县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要,采取以下形式授权其他单位的计量检定机构和技术机构,在规定的范围内执行强制检定和其他检定、测试任务:
《计量授权管理办法》规定:
  第二条  计量授权是指县级以上人民政府计量行政部门,依法授权予其他部门或单位的计量检定机构或技术机构,执行计量法规定的强制检定和其他检定、测试任务。
  第三条  县级以上人民政府计量行政部门,应根据本行政区实施计量法的需要,充分发挥社会技术力量的作用,按照统筹规划、经济合理、就地就近、方便生产、利于管理的原则,实行计量授权。
  第六条  申请授权应按以下规定向有关人民政府计量行政部门提出申请。
   (五)申请作为法定计量检定机构、建立社会公用计量标准、承担计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定的授权,应根据申请承担授权任务的区域,向相应的人民政府计量行政部门提出申请。
  无论是国有的公司还是民营的公司、私人个体公司,只要你办理了以上授权手续,取得了授权资质(注意不是指实验室认可,当然通过了实验室认可的实验室更容易被授权),就有资格在授权范围内对社会开展计量检定工作。
上帝 发表于 2010-5-15 11:39:46 | 显示全部楼层
从理论上来说可以
xqbljc 发表于 2010-5-15 15:14:01 | 显示全部楼层
从理论上来说可以,此话是否意味着基本上不可以?
dbhlong 发表于 2010-5-15 16:12:03 | 显示全部楼层
计量校准这一块在工业发展比较快的大中城市已基本放开,这是市场开放后市场需求与国际接轨的开端;至于检定还有强检目前暂时还没有先例,往后的话还要看政策定位。
YXQ 发表于 2010-5-15 17:18:24 | 显示全部楼层
开展计量检定工作需要政府行政管理部门授权,一般是授权予法定计量技术机构去执行此项工作。特别是强检目录规定的范围内的计量器具检定,只有在法定计量技术机构没有能力检定的情况下,才有可能授予计量系统外的检测技术机构,才存在LZ说的可能性。所以,《中华人民共和国计量法实施细则》第三十条规定:县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要.........。注意,是根据需要。即便部分委托,也不等于要计量检定工作市场化。至少市场化在事关国计民生、健康、安全等范围内目前无可能。
吉利阿友 发表于 2010-5-15 20:01:29 | 显示全部楼层
可以。
我是计量专业毕业的,在杭州有几位同学,合伙就开了一家第三方的检测机构。都八年了。业务还发展的不错。
有要求,就会有市场。
乔浩 发表于 2010-5-16 11:43:25 | 显示全部楼层
这个还要看各地的技术机构的发展现状,以及结合新的计量法的要求,有人说,新计量法上在校准这块上是要放开的,但是还要看各地省局的态度,南方可能好点,在北方,恐怕LZ实施的可能性就小很多了,检定业务的放开基本上可能性较小,像YXQ说的那样,法定检测机构作不了,才会允许有资质的检测机构来做,所以说,打个比喻,目前的状况是法定机构吃肉,LZ办这个可以喝汤,以后还要看政策以及各省对政策的理解和把握,以及全国的形势。
吴玉宝 发表于 2010-5-17 11:17:12 | 显示全部楼层
理论上可以,实际上很难。
jzhou 发表于 2010-5-17 11:40:36 | 显示全部楼层
LZ想法是好的,但是想抢政府计量行政部门碗里的肉很难!
cxymql 发表于 2010-5-17 12:33:16 | 显示全部楼层
校准的话,私人机构CNAS也认可,也就意味着也可以对外校准
wuhuaguo54321 发表于 2010-5-17 16:28:13 | 显示全部楼层
我看困难啊
国家的计量所会让你在他头上动土 难
cssxzk 发表于 2010-5-18 08:59:23 | 显示全部楼层
看你关系怎么样了
xnday365 发表于 2010-5-18 09:43:05 | 显示全部楼层
好像目前没遇到过,私人公司开的证书都是校准。
zhaoli 发表于 2010-5-18 09:50:24 | 显示全部楼层
法律上可行,但实际操作很难。不过貌似  现在很多地方的 水表 电表等都是私营企业做检定的,。
我们这里的水表电表就是,应为县里面投资不起相关的实验室。
linfeng 发表于 2010-5-18 23:14:05 | 显示全部楼层
回复 1# 高义利
    首先要有相应的标准装置然后按JJG1033的要求建立计量标准档案,申请开展计量校准项目并取得CNAS认可后,就可以对外进行校准工作。
xjl_89365 发表于 2010-5-19 21:38:19 | 显示全部楼层
可以给私人公司开展校准、修理。但不能开证书,私下挣点菜钱。。。。。。
qifang 发表于 2010-5-20 11:40:50 | 显示全部楼层
检定很困难
因为私企建标只能建企业最高计量标准,不允许对外
但通过CNAS认可后的实验室可以向社会出具校准证书
CNAS认可一般你的项目也要先建标
所以有监督局和CNAS两个单位制约你
mianyang-li 发表于 2010-5-20 16:18:21 | 显示全部楼层
理论上可以!实际上如果是当地计量所建立了这个标以后,你就属于“县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要”以外的了,当地计量所没有的项目,通过的可能性大。要对社会开展计量检定,需具备以下三种证书:计量标准证书、社会公用计量标准证书、计量授权证书。其中取得社会公用计量标准证书是最难的,理论上一个行政区域内只能有一个社公标,因为它是当地统一量值的依据。
mianyang-li 发表于 2010-5-20 16:42:28 | 显示全部楼层
补充一下。
计量法实施细则
(一)授权专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构。
(二)授权建立社会公用计量标准;
(三)授权某一部门或某一单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
(四)授权有关技术机构,承担法律规定的其他检定、测试任务。
你看自己属于哪种
蓝蓝天空 发表于 2010-5-21 10:32:16 | 显示全部楼层
ntjlsdyy 发表于 2010-5-21 11:10:27 | 显示全部楼层
检定应是较困难,但校准是可以
mianyang-li 发表于 2010-5-21 11:50:08 | 显示全部楼层
回复 22# 蓝蓝天空
   注意:通过实验室认可只能作校准,不是检定!
检定是带执法性质,因为要检查外观、标志等。举例:检定时要查看CMC标志,即制造计量器具许可证标志,无即外观不合格,也就是计量器具不合格了,根本还不到确定误差那一步;校准只管误差和不确定度!
xqbljc 发表于 2010-5-21 13:17:14 | 显示全部楼层
还没有见到在外观检查时,由于无CMC标识,既下结论计量器具不合格的。另外,绝大部分规程、规范并未涉及CMC标识问题啊。所以说的有些过了。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
