[几何量仪器] 三丰PJ-A3000投影仪的测量精度
萧扬 发表于 2010-5-14 23:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三丰PJ-A3000投影仪中只提到了倍率精度为0.10%,对于使用X、Y 轴进行尺寸测量时,其精度能达到多少?
星空漫步 发表于 2010-5-18 16:39:16 | 显示全部楼层
回复 1# 萧扬
    还应该重点看一看装有光栅尺的测量载物台的精度!
sbp2007 发表于 2010-5-20 15:29:27 | 显示全部楼层
我们的可以达到0.002mm
haocheng2 发表于 2010-5-31 23:32:18 | 显示全部楼层
你是线性误差?
tyc421 发表于 2010-6-7 23:10:44 | 显示全部楼层
楼主说的倍率精度不知道是不是校准规范上说的“放大倍数正确性”。我记得“放大倍数正确性”是不大于0.06%的0.08%。要是是“放大倍数正确性”那不是就超差了???
杨威 发表于 2010-8-20 16:08:01 | 显示全部楼层
放大倍率和你X,Y测量的精度没有关系。
放大倍率是指投影仪放大之后,图像误差
XY测量精度:工程师在安装机器的时候用玻璃尺校正精度,标准镜头放大倍率不影响你的XY精度
XY一般都会调整在3um以下
平民小子 发表于 2010-8-24 15:40:19 | 显示全部楼层
我想问一下全程误差的允差是怎样得来的,能回我吗,谢谢
李嘉明 发表于 2010-9-8 23:33:47 | 显示全部楼层
回复 7# 平民小子
校准规范上有啊
(4+L/50)μm  L为测量段尺寸
寻梦人 发表于 2010-11-3 15:29:56 | 显示全部楼层
校准规范
      (4+L/25)μm  L为测量段尺寸   JJF1093-2002
suzhoujiliang 发表于 2010-11-3 15:57:02 | 显示全部楼层
人家问的是三丰PJ-A3000系列投影仪X、Y 轴进行尺寸测量时,其精度能达到多少,不是校准规范的要求。
因为三丰PJ-A3000只是系列,单单PJ-A3000是不安装载物台的。根据安装载物的不同型号,X、Y轴的精度是不同的,一般是0.003mm+0.02乘以X、Y轴测量范围
GMT+8, 2026-4-7 07:21
