[电流] 精密交流电流互感器输出波形严重畸变问题的讨论。
bg4ijs 发表于 2007-11-4 18:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据需要,选用了一种精密交流电流互感器(如下图所示)。该精密电流互感器是国内名牌大厂生产指标为: 穿心式
量程 交流0-10A 允许过载200%。 总线性度等误差合成不大于读数值0.1%;二次端负载电阻不得大于20欧姆。由于对相位角要求不高,故未作关注。
     实际负载是 单相交流电热管分为两种工作状态:全功率时工作电流4A左右,单二极管半波整流时功率应为原来的一半。
     由于AD转换电路只能转换直流电压,故专门制作了转换板:
     流互感器的次级接10欧姆负载(没有超过20欧姆的标准限值),当原边电路0-10安时输出端负载电阻的压降为0-100毫伏。经50倍放大和全波整流后输出为0-5伏脉动直流信号(示波器屏幕下方的信号)。
     问题:当加热管半波整流时从示波器上可以看出信号处理板的输出信号并非需要的单半周信号而是存在尖脉冲的信号。虽然波形严重失真,但是信号的频率仍然是20毫秒。从7065型6位万用表上却仍然可以读出基本正确的输出电压。但由于输出波形变形严重本电路根本达不到使用要求。
     目前还没有找到真正问题点。
lymex 发表于 2007-11-5 09:22:52 | 显示全部楼层
这电流互感器我也有两只。用的数字示波器应该是Tek的,正好我也有。
但是,这个是交流电流互感器,不能用于半波整流的情况下,这就是真正的问题。
 楼主| bg4ijs 发表于 2007-11-5 09:57:41 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢您的专业回复!
看来精度这么高的互感器也要放弃 另寻其他办法了。
lymex 发表于 2007-11-5 16:18:08 | 显示全部楼层
可以找直流电流传感器,参见此贴:
http://www.gfjl.org/thread-13979-1-1.html
zmwangping 发表于 2007-11-7 09:56:40 | 显示全部楼层
不知道你的目的是什么?说上来大家想想办法!
 楼主| bg4ijs 发表于 2007-11-9 19:11:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
是这样的:
有一组加热管,在工作时有全功率和半功率两种工作方式(串联二极管半波整流)。最大功率1000瓦。
现在想通过测量电流值区分出工作方式(全功率?半功率?)并计算出功率的大小。
一块讨论一下。
 楼主| bg4ijs 发表于 2007-11-9 19:23:47 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
昨天用CS49E线性霍尔元件做了一下实验:
用铜线缠绕20匝,扎成一捆平放在桌上。将霍尔元件平面帖桌面靠近线圈。
在线圈电流是10安培时霍尔的输出变化了60毫伏。(DO30-E作信号源,7065台式表测量电压),0.5毫米漆包线,30秒后线圈挺热。用 TEK2012 观察输出波形没有明显的波形失真,只是对电流的反应灵敏度太小,实在是用不上~~
我想用8051单片机区分出这两种信号并得到电流值大小,(就是图片上那些失真的信号,分别表示两种工作方式下的电流互感器输出波形),您看有什么捷径吗?
lymex 发表于 2007-11-10 00:11:44 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
线性霍尔元件最好仿造钳形表的方法,要有铁心,把霍尔放到铁芯的间隙中,这样才能提高灵敏度。做好了1匝就可以,最多2-3匝,0.5mm的漆包线跑10A实在是为难了。即便输出60mV,也是不算小,放大一下也可以了。
要想区分电流不难,可以电阻采样、放大、平均,如果是交流则平均后为0,否则就是半波的。此法不隔离。
用线性霍尔的输出也可以,同样要放大、平均,最后得到的平均值与真正的平均电流成正比。最简单的平均电路就是一个电阻串联一个电容,结果从电容上取出。
lqsh2003 发表于 2010-1-21 11:11:02 | 显示全部楼层
这个要好好学习中!
GMT+8, 2026-4-6 07:05
