[质量] 电子秤的分度值是什么意思?
金络 发表于 2010-5-17 14:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,初次接触计量,请各位师傅告诉我,电子秤产品说明中的分度值是什么意思?比如,我手中拿到一个电子秤,标有检定分度值:1g;  实际分度值:0.1g,  这些与计量术语中的准确度、不确定度或最大允许误差有什么联系或区别吗?
谢谢
LLLWWW 发表于 2010-6-25 12:58:14 | 显示全部楼层
规程也好,标准也好,它们都不应该,妨碍技术进步,
比如200克的天平,
        甲厂是200.00克,
        乙厂是200.000克,
        丙厂是200.00000克,    呵呵,假设丙厂出了几个能人啊
0.00001克,可能就没有这么小的砝码,检不了;
检不了,说明是检校能力不行,不是说丙厂的制造能力不行,所以不能砍人家脚指头,让把天平减2位
多的后两位,总有人会用到,总有人会找到它的用途,
比如,超细粉末材料,我想知道一粒的重量是多少,怎么称呢?
我可以挖一勺子,连勺子一起放丙厂的称上,然后我到显微镜下,去取1粒或者3粒或者5粒,再放丙厂的称上
读数差,就是这几粒的质量
所以,计量所检不了的,制造厂造出来了,才是技术,发展进步的标志呀,呵呵
回复 支持 1 反对 0
zhoujidai 发表于 2010-5-17 16:30:32 | 显示全部楼层
检定分度值e:用于对秤分级和检定时使用的,以质量单位表示的值。
实际分度值d:电子秤显示的相邻两个示值之差。
准确度、最大允许误差与检定分度值e有关,与实际分度值d 的关系不大,规程规定e=d,而有的厂家标注为e=10d,显示很小,但允许误差却要大的多,有误导消费者之嫌,不懂的消费者往往以为显示值越小,准确度就越高,其实不是这次会事,允差是用e表示的。
不确定度是要进行评定的,分量要你自己去寻找,至少要用到e。
jl甲 发表于 2010-5-17 23:13:21 | 显示全部楼层
实际分度值d:电子秤显示的相邻两个示值 ...
    规程规定e=d?规程规定了吗?我检定过一般是e=10d,也有e=5d的,一般电子秤的厂家在每台称的铭牌上都有标示。如果规程规定了e=d,那么这些电子秤应该是拿不到产品合格证的。
zhoujidai 发表于 2010-5-18 19:51:45 | 显示全部楼层
从你的回复看,可能你还不熟悉检定规程,JJG539-97《数字指示秤检定规程》的3.1.2 检定分度值    检定分度值与实际分度值相等:即:e=d。
出现e=10d或e=5d的情况,我在上面已经说过了,这是一种欺骗消费者的奸商行为,对违规行为的处罚,是政府职能部门的职责,但他们管了吗?要完全建立一个法制社会,从目前看还有一个过程。
枫桥浪子 发表于 2010-5-21 15:01:06 | 显示全部楼层
二楼的观点不正确。
枫桥浪子 发表于 2010-5-21 15:10:30 | 显示全部楼层
对于电子秤,虽然大部分的中准确度秤其e=d,但也同样存在e大于d 的秤。这并不能笼统的
认为所有e大于d 的秤都是不对的。
jetgfjl 发表于 2010-5-21 18:56:44 | 显示全部楼层
天平e可以不等于d。
e=d是我国部分计量规程中规定的,国际建议中没有明确要求电子秤e必须等于d。
zhoujidai 发表于 2010-5-21 22:15:39 | 显示全部楼层
回复 5# 枫桥浪子
能说清楚一点吗,那个观点不正确。JJG539-97《数字指示秤检定规程》是法规性的技术文件,计量人员都应该知道检定计量器具依据的是检定规程,而不是厂家的计量器具使用说明书之类的文件,依据该规程对电子秤进行检定,并对电子秤是否合格作出判定,不符合该规程的规定的电子秤算合格吗?如果依厂家铭牌标注为准,可就没有假冒伪劣产品了~~~~
电子秤的制造标准(国标)中也规定e=d,生产厂家不执行标准,本身就是违法行为,应该受到处罚而未受到处罚,只能说明现在的法制建设还任重道远。
zhoujidai 发表于 2010-5-21 22:20:15 | 显示全部楼层
回复 7# jetgfjl
    在我国可是要执行我国的标准呀,检定规程是我国法规性的技术文件,是要必须严格执行的,国际建议未被我国采用在我国就不适用。
jetgfjl 发表于 2010-5-22 22:03:50 | 显示全部楼层
回复9楼
R76非自动衡器国际建议已经被我国采用,正在制定的新JJG 555就是采用的R76国际建议。
至于为什么在我国出现了秤的分度值e必须等于d,电子天平e可以不等于d,我理解是因为国情造成的。
我国既有JJG 555非自动衡器总规程,每一种非自动衡器又有独立的子规程,如:数字指示秤规程、电子天平规程等。这些子规程的确能够很好的规范每一种非自动衡器的检测,但也造成如检定分度值e是否等于d这一类的混乱。
xiaowanghai 发表于 2010-6-25 10:38:28 | 显示全部楼层
电子秤的检定分度值就等于实际分度值,严格按规程来。
nkjh123456 发表于 2015-6-12 09:00:38 | 显示全部楼层
同意你 的观点,与规程不符合,可以判不合格。
udbiyct 发表于 2015-6-15 16:11:07 | 显示全部楼层
e=d的电子秤,测量范围中有最大允许误差有正负0.5e和正负1.5e的,那岂不是出现正负0.5d和正负1.5d了?都不能显示的嘛!
xccys2004 发表于 2015-7-23 09:15:39 | 显示全部楼层
显然楼上不懂得秤的误差是怎么检测出来的,对0.5d的数值无法想象它是怎么得出的
,呵呵。
MT小陆 发表于 2015-7-24 15:07:56 | 显示全部楼层
3级秤,显示分度值必须等于检定分度值。
XYB2016 发表于 2016-3-18 10:25:27 | 显示全部楼层
3级秤,显示分度值必须等于检定分度值。
njmilian 发表于 2016-6-15 10:13:32 | 显示全部楼层
,呵呵。 ...
我也有楼上的疑问,求解
田R 发表于 2016-6-29 18:40:28 | 显示全部楼层
0.5d的数值  是添加小砝码得出的
fxjliuzi 发表于 2016-7-7 12:29:35 | 显示全部楼层
计量应当浅显易懂,应当更贴近生活、更贴近用户,而不是简单的规定。
我是计量人员,但我始终觉得“e=d”这个规定太扯,或者说存在与实际应用严重不符合的情况。
e=10d或e=5d,误差判定依然采用e作为判定的准则,和显示多少d并没有直接关系
况且可以带来极大的便利性,检定过程中不用使用0.1e的小片码,提高效率
对客户而言,能否多显示一位,可能存在使用的价值,比如计重、计数等场合。
实在不明白,取消e=d的要求,有多么大的危害?
或者要求e=d,存在多少的优点。
yukqin 发表于 2016-7-14 19:07:36 | 显示全部楼层
为什么电子天平就可以I . II .III级都允许e不等于d,而数字指示秤必须e和d相等?
都是衡器,这不自相矛盾了嘛
GMT+8, 2026-4-7 04:32
