[通用量具] 关于示值误差
64877568 发表于 2010-7-14 16:41:41 | 显示全部楼层
以分度值0.01MM的,示值误差为0,也是估计值,因为精度达不到UM
规矩湾锦苑 发表于 2010-7-14 20:51:55 | 显示全部楼层
回复 9# 吉利阿友
     就楼主“分度值是0.01mm的外径千分尺,它的示值误差不可能等于0μm吗?”这个问题来看,如果是可以为0,那么任何测量设备的示值误差就都可以为0。所以19楼说的对,是问题没有表述清楚。21楼给出了“示值误差”和“最大允许示值误差”的区别,非常好。
  只不过在日常工作中人们在说到某种测量设备的示值误差时,实际上就是指“这种”测量设备的最大示值允许误差,而说到“某一件”单值量具或者某一件测量设备某一个具体受检点的示值误差时,则是指它的示值误差实际值。如果阿友和量友们理解为后者,当然示值误差是有可能为0的,是正确的。但是楼主并没有特指某个具体编号的千分尺,更没有特指哪一个千分尺的哪一个受检点。所以应该理解为前者的情况,是泛指“分度值是0.01mm的外径千分尺”这种测量设备的最大示值允许误差,这是不可能规定为0的。这个问题有咬文嚼字的嫌疑,呵呵。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-20 10:52:41 | 显示全部楼层
可以,但应有不确定度。
sfcl上海 发表于 2010-9-20 11:33:30 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思按楼主的意思你那所谓的“千分尺”的分度值(分辨力)不知在那一位上。
个人比较支持“规矩湾锦苑”的说法。如果真的有示值误差是所谓的“0“的话那给介绍一下我考虑买几把。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
