[压力/真空] 普通压力表检定操作程序
计量单位 发表于 2007-11-5 07:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通压力表检定操作程序
1、压力表检定应选取适当、精度、量程的标准表。
2、压力表检定前应进行外观目检,外观目检要求应符合JJG52—1999检定规程4.1.1-4.1.4条要求。
3、检定时先排除校验泵里的空气,装上被检表和标准表。示值检定时按标有数字的分度线进行示值检定,检定时逐渐升压。压力表的示值读数按分度值的1/5估读,当示值达到测量上限后,耐压3min,弹簧管重新焊接过的压力表应在测量上限处耐压10min,然后按原检定点降压回检。
4、检定禁油压力表时,为了保证安全,在示值检定前、后应进行无油脂检查。检查方法是:将纯净的温开水注入弹簧管内,经过摇晃,将水甩入盛有清水的器具内,如水面上没有彩色的油影,则认为没有油脂。
5、检定工作完毕后,进行数据处理,确定被检表等级是否达到要求,出具检定证书和检定结果通知书,原始记录归档。
GMT+8, 2026-4-10 11:51
