[流量] 气体涡轮流量计最大示值误差如何确定
yrjcsx 发表于 2010-5-18 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
若按照JJG1037中的最大示值误差计算公式,算出来的是qt——qmax流量段的示值误差,那么qmin——qt流量段的示值误差如何确定呢?另外,规程中7.2.3.7所指的最大示值误差应当如何计算,或应当怎样选择?
青岛李忠 发表于 2012-7-25 21:46:33 | 显示全部楼层
1、如果能接出脉冲信号 那么可以使用规程中7.2.3.5中的(3)式计算
2、小流量到分界流量的计算也可参照此公式 评判标准是5.1.1要求
GMT+8, 2026-4-7 13:01
