[几何量仪器] 求助:长度量具的选择?
石兴民 发表于 2010-5-18 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现加工的产品部件要求是:两端面3m±0.1mm。请问最好用什么量具做现场检验用?
九江风云 发表于 2010-5-18 21:49:35 | 显示全部楼层
选择标准的原则是标准的误差占被测量公差的四分之一到十分之一。
彭友 发表于 2010-5-19 08:35:18 | 显示全部楼层
0-150mm分度值0.02mm的游标卡尺。
yj407 发表于 2010-5-19 09:53:18 | 显示全部楼层
1mm的精度是不是有些高了﹐還在現場測量。不知這工件是什么材料的﹐鋼的熱膨脹系數是0.0000115﹐若在冬夏兩季﹐光熱脹冷縮恐怕都要變個0.2mm以上。
      推荐用便攜式三座標﹐不過這種儀器的精度與卡尺差不多﹐精度可能會差一點。
szautumn 发表于 2010-5-27 20:03:17 | 显示全部楼层
这种精度的现场检测,卡尺就可以满足了。
如果常见的150的卡尺测这个3mm的零件感觉有点大,那还可以买到0-100的卡尺,看上去很小巧。
xhxlplp 发表于 2010-5-30 18:08:28 | 显示全部楼层
两端面3m±0.1mm
如果你没有写错的话,对于端面测量,3米的长度要求达到0.1mm的要求,的确不容易。
推荐找非标量具的专业生产厂家生产,思路如此:
标准由3根一米的量块通过夹具组合,通过专用装置,用杠杆百分表(不必用到杠杆千分表)进行量块和被测对象的比较测量。
这样测量的方法和用测长机测量道理是一样的,关键在于装置的设计生产,以及量块与被测工件二者的温度等温。
该方法的不确定度应该可以满足你的要求。
richard.tang 发表于 2010-5-30 22:22:44 | 显示全部楼层
用卡尺有点悬,因为有3m长,建议用专用检具好些,不是精度问题,+/-0.1mm不算高,主要是其它因素会有影响.
 楼主| 石兴民 发表于 2010-6-1 11:02:37 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的帮助,个人认为6楼的方法可行。只是对温度的影响不能确定。再次感谢!
Lishu 发表于 2010-6-3 13:26:36 | 显示全部楼层
呵呵,3m的外径千分尺刚好有,再大就没见过了,误差是0.06mm,管结构的,应该也不会太重,不过操作起来比较困难。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
