[热电偶/热电阻/膨胀] 直径不够的热电偶符合要求吗?
 火.. [复制链接]
恺撒游神 发表于 2010-5-18 22:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在铂金价格昂贵,公司采购只关注价格,同样是一个型号的S型热电偶,因为偶丝直径小了所以便宜了很多,最近采购回来的S型热电偶直径都在0.4mm左右,而标准要求在0.5mm,经检测温度示值误差在允许范围之内,采购部门说能用就好嘛,而且便宜很多,0.5mm的要3000多,而0.4mm的才2000多,大家说说能否接受?对使用有无影响?
zhoujidai 发表于 2010-5-19 09:37:43 | 显示全部楼层
我们知道热电偶的热电特性是由电极材料的化学成分和物理性能所决定,热电势的大小与组成热电偶的材料及两端温度有关,与热电偶丝的粗细和长短无关。
偶丝直径偏小,对热电偶的准确度没有影响,价格又低,从这点来说是可以接受的;但是直径偏小必然会缩短使用寿命,另外与标准规定不符,属于不达标的产品,可判为不合格,个人认为对于不达标的产品应不予接收,依据标准规定作退货处理~~~
张剑川 + 2 认同观点
小超人 发表于 2010-5-19 17:08:04 | 显示全部楼层
直径小可能使用寿命不是很长,但对精度没什么影响的
cssxzk 发表于 2010-5-20 10:12:42 | 显示全部楼层
一分钱一分货~
不能只贪便宜啊
j76360905 发表于 2010-5-21 08:53:06 | 显示全部楼层
直径小了使用寿命就不长,虽说精度可能没有什么影响,可是如果说买直径小的一年换一个的话,还是不要在乎那1000元!
王鹏 发表于 2010-5-31 14:20:45 | 显示全部楼层
直径小了,反应时间还短了呢,但应该是不合格的。其实现在贵金属每天涨价 ,都偷工减料了。
Simba 发表于 2010-6-10 11:27:02 | 显示全部楼层
不符合,按标准采购吧
刘彦刚 发表于 2010-6-10 17:02:52 | 显示全部楼层
直径小了,长期工作温度和短期工作温度相应都不得更低。
hljgfjl 发表于 2010-6-11 22:03:31 | 显示全部楼层
既然要求是0.5mm,实际为0.4mm,当然不符合要求了,不过可以对其进行校准啊!
浪人 发表于 2010-6-12 17:22:47 | 显示全部楼层
用肯定是能用,但那毕竟是检定不合格的仪器
张艳 发表于 2011-7-28 11:40:53 | 显示全部楼层
参看廉金属热电偶偶丝直径与推荐使用的温度上限可以推测,偶丝细则所承受的温度则低,肯定容易损坏。
张艳 发表于 2011-7-28 11:41:28 | 显示全部楼层
五七一二 发表于 2011-7-28 23:52:38 | 显示全部楼层
如果套用检定规程属于外观不合格是不合格产品,套用国标那就更不用说了
ssooss + 2 认同观点
五七一二 发表于 2011-7-28 23:54:51 | 显示全部楼层
直径大小直接影响到使用温度和寿命的,,哎晚上发帖就是有点不好,想编辑帖子都看不到自己发的帖子
dezhoujl 发表于 2011-7-31 11:51:08 | 显示全部楼层
回复 1# 恺撒游神
   价格低只是营销的一个噱头而已,直径不符合规程要求,绝对要判定不合格的,否则的话买进来也是寿命很短的,那样总的花费还是很高的!
GMT+8, 2026-4-6 23:13
