[电阻] 绝缘电阻标准件的准确度选择
sosboxing 发表于 2010-5-18 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘电阻测试仪校准时,在10G-50G,准确度为10%+5count,若标准电阻10G-100G为5%,能否满足校准要求!其中5%指的是多少(引用误差?那么其基值为100G吗?)。规程(电子式绝缘电阻测试仪)说的标准电阻允许误差为测试机的1/4,该标准件规格满足吗?
 楼主| sosboxing 发表于 2010-5-19 08:07:29 | 显示全部楼层
補充:標準電阻為GZX92電阻箱
沈建清 发表于 2010-5-19 16:11:17 | 显示全部楼层
满足不了,有标准器带来的测量不确定度已经超过了被校设备的使用要求,所以你测试的数据无法评定是否满足客户的使用要求,可以说是没有意义的。
 楼主| sosboxing 发表于 2010-5-19 20:43:46 | 显示全部楼层
回复 3# 沈建清
    华南计量院都是这样给我们检的,她们在标准件上写的GZX92  0.2级,其实在1G以下是0.2级,10G以上都是5级的,现在我们自己要建标仔细一看发现好像不行啊!
gaobingic 发表于 2010-5-20 13:05:03 | 显示全部楼层
终于有人看出问题了,可以申诉了!GZX92是实物电阻,5%是指准确度等级(一般实物电阻和一般指针表都是定级的,按照1-2-5分级,及0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1.0-......),如果10Gohm就是9.5-10.5之间,被检表是在10G-50G,准确度为10%+5count,要看这+5个字是在哪位(就是被检表示值分辨力),是0.1还是0.01。。。。
yangfengchao 发表于 2010-6-5 11:29:44 | 显示全部楼层
这种分阻箱10G以上都是5级了
GMT+8, 2026-4-6 07:04
