[角度/平直度] 2+a/500
byang1997 发表于 2007-11-5 13:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DIN平板的标准中,0级它的计算公式是:2+a/500,
大家知道这个a指的是什么吗?
还有在JJG117-2005中,最高只给出了00级的计算公式,但现在有很多平台都是000级的了
请问他们定级的依据是什么??
duomeiti 发表于 2007-11-5 16:30:49 | 显示全部楼层
000级平板是厂家按国标制作的。
在JJG117-2005中,最高只能检出00级平板,完全达到用户的需要。
JJG 117-2005 平板检定规程
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-6 10:42:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
已经了解了:
000级,机械工业部JB/T54261-1999上面有规定
DIN  :2+a/500中的a :最长边的长度(mm)
谢谢大家!
xqbljc 发表于 2009-9-13 16:12:34 | 显示全部楼层
定级的依据要考虑测量方法和测量仪器,特别是要考虑测量结果的不确定度,现行国家标准不要说000级了,连00级也没有了,最高准确度级别就是0级。 1# byang1997
GMT+8, 2026-4-7 11:10
