[质量] 砝码等与级的区分
jys_ss 发表于 2007-11-5 14:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码等级
根据JJG99-1990《砝码》检定规程,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3 9个等级
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的!
根据最新砝码检定规程JJG99-2006,砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M12、M2、M23、M3 9个等级。
中华人民共和国国家计量检定规程
JJG99—2006  范围
1.1  本规程适用 准确度等级为E1 等级、E2 等级、F1 等级、F2 等级、M1 等级、M12 等级、
M 2等级、M23 等级、M 3等级的 1mg 至 5000kg 砝码。各准确度等级的砝码应配备相应的计
量仪器进行使用。可用于检定准确度等级较低的砝码、衡量仪器。规程在实际使用中,砝码
的标称值可根据需要在相应的准确度等级内向上、向下扩展。
1.2  本规程适用于各种砝码的首次检  (修理后的检定视同首次检定,下同)、后续检定。
1.3  砝码准确度等级的定义如下:
1.3.1     E1 等级砝码 (原工作基准等级砝码):溯源于国家基准、副基准,用于检定传递 E2
等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.2     E2 等级砝码:用于检定传递 F1 等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,
和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.3  F1 等级砝码:用于检定传递 F2 等级及其以下砝码,用于检定相应的衡量仪器,和
与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.4  F2 等级砝码:用于检定传递 M1 等级、M12 等级及其以下的砝码、用于检定相应的
衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.5  M1等级砝码:用于检定传递M2 等级、M23 等级及其以下的砝码、用于检定相应的
衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.6  M2 等级砝码:用于检定传递M3 等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的
衡量仪器配套使用。
1.3.7   M3 等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.8  M12 等级和M23 等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使
用。
1.3.9  专用砝码:与活塞压力计、测力机  (计)、张力计、力矩仪、扭矩仪、测功机等仪
器配套使用的,或用于检定标准轨道衡的,由质量单位导出的其它量值单位的砝码。
1.4  用于检定衡量仪器 (不含质量比较仪) 的砝码:如果检定过程中使用该砝码的实际质量
UnRegistered
值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的 1/3。如果检定过程中只
使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-5 16:48 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心
子峪 发表于 2007-12-21 19:59:25 | 显示全部楼层
规程里没有提等或级,只是说等级,说明将来等和级没有区别了,看来将来国家量传体系也要改了
长空风云 发表于 2008-2-27 08:17:29 | 显示全部楼层
也就是说以前我们使用的二等砝码现在属于F1等级,三等砝码属于F2等级,四等砝码属于M1等级
lymex 发表于 2008-2-27 09:07:50 | 显示全部楼层
原帖由 子峪 于 2007-12-21 19:59 发表
对呀,老的分等太不合理了。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-2-27 09:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 图形表示真好
fuffn 发表于 2008-3-8 13:25:08 | 显示全部楼层
1、关于砝码准确度叫“等级”的问题,据参与起草规程的某位同志讲,是与砝码的国际建议接轨,由于国际建议中砝码的准确度无等与级之分,英文翻译成中文后既可叫“等”也可叫“级”比较难定下来,因此采取折中的办法叫“等级”。
2、老的二等砝码现在要重新定等级,按规程如果磁性和允差都合格可定为F1等级。
seci 发表于 2008-3-27 20:27:40 | 显示全部楼层
使用图示的方法看起来很明了,终于对砝码的等级有了认识,但是……弱弱的问一句,F2级的砝码用来校准III级天平,可以么?
fkjltom 发表于 2008-7-12 20:52:38 | 显示全部楼层
自JJG99-2006砝码检定规程实施以来,我单位以前的二等克组砝码标准装置现在都改为F1级了。
柒零年代 发表于 2008-7-25 16:43:51 | 显示全部楼层
以前分不清砝码等级的区分,现在看了后,茅塞顿开,谢谢楼主,希望多发些这方面的资料.
zhaoyan 发表于 2008-7-26 09:22:14 | 显示全部楼层
老的二等砝码现在要重新定等级,按规程如果磁性和允差都合格可定为F1等级。但mg组砝码允差很难达到。要换。
dradog 发表于 2008-8-19 15:45:25 | 显示全部楼层
直接买的是F1 级砝码
草飞龙 发表于 2008-8-29 10:30:47 | 显示全部楼层
二等以上砝码要求实心.
xwsun587 发表于 2008-9-2 15:35:14 | 显示全部楼层
以前的分的等和级,而现在统称为等级,这是从英文翻译过来的,在检定规程出来前,那些专家们有过争论,这样改了后就好了。
童心未泯 发表于 2008-11-10 18:07:48 | 显示全部楼层
请教下,e=1mg和0.1mg的电子天平需用哪个等级的砝码呢?
zhaoyan 发表于 2008-11-11 17:50:48 | 显示全部楼层
回复 14# 童心未泯 的帖子
F1等价的砝码就行.
小米柯柯 发表于 2008-11-21 10:50:07 | 显示全部楼层
请问一下,这个图上的值可以有公式算吗?直接用图得出的值好象不准确!~~
比如一个M1级别的100g的砝码是否可以算出偏差是多少?
谢谢!!!
gxjllhh 发表于 2008-12-5 21:35:19 | 显示全部楼层
我也是刚刚才知道砝码只分等级而不是“等”或“级”
zhaoyan 发表于 2008-12-5 22:36:08 | 显示全部楼层
砝码规程JJG99-2006
1.3  砝码准确度等级的定义如下:
1.3.1    E1等级砝码 (原工作基准等级砝码):溯源于国家基准、副基准,用于检定传递E2等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.2    E2等级砝码:用于检定传递F1等级及其以下的砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.3        F1等级砝码:用于检定传递F2等级及其以下砝码,用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.4        F2等级砝码:用于检定传递M1等级、M12等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.5        M1等级砝码:用于检定传递M2等级、M23等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.6        M2等级砝码:用于检定传递M3等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.7         M3等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.8        M12等级和M23等级砝码:用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
1.3.9        专用砝码:与活塞压力计、测力机(计)、张力计、力矩仪、扭矩仪、测功机等仪器配套使用的,或用于检定标准轨道衡的,由质量单位导出的其它量值单位的砝码。
1.4  用于检定衡量仪器(不含质量比较仪)的砝码:如果检定过程中使用该砝码的实际质量值,则其扩展不确定度应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。如果检定过程中只使用该砝码的标称值,则其最大允许误差应不得超过仪器在该载荷下最大允许误差的1/3。
参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
aiping2100 + 2 + 2 热心回复
质量监督员 发表于 2008-12-24 10:09:02 | 显示全部楼层
国际建议OIMLR111中等级为“class”。中国翻译为等或级。现在等级的概念为折中的办法,要不这个规程还不能通过。规程中还是隐含地告诉我们用砝码折算质量修正值(老规程的“等”)和砝码标称值(老规程的“级”)的区别和用法。
规程还是人写的,至于怎么理解和宣贯,全靠省级宣贯员的水平。
全国质量专业的水平不高呀。
我是小学生 发表于 2009-9-24 16:55:02 | 显示全部楼层
我去培训新砝码规程的时候,老师是起草人之一陈利,他说做标准砝码用的叫等,做普通检定用的叫级。
a529096768 发表于 2017-8-10 11:26:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
fxjliuzi 发表于 2017-8-10 13:22:36 | 显示全部楼层
JJG99-2006只有等级的表述,不再区分等和级
计量人QQ 发表于 2023-4-6 14:36:44 | 显示全部楼层
规程就是这个样子
GMT+8, 2026-4-6 05:15
