[湿度] 恒温恒湿箱的校准
jgb170951net 发表于 2010-5-19 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
  请问恒温恒湿箱怎么校准?是用一个精度高的温湿度表进行校准还是用其它的方法?
姚丽丽 发表于 2010-5-19 14:28:36 | 显示全部楼层
不知道,我们公司直接外校
小超人 发表于 2010-5-19 17:06:35 | 显示全部楼层
回复 2# 姚丽丽
    一般用精度更高的温湿度仪器进行校准的
王鹏 发表于 2010-5-31 14:22:15 | 显示全部楼层
JJF1101-2003依据规范校准,湿度只校一点的。
feifanyu007 发表于 2010-5-31 21:18:27 | 显示全部楼层
应该是根据205-2005规范后面的要求进行校准和修正吧
刘晔 发表于 2010-6-8 13:25:28 | 显示全部楼层
参照JJF 1101来校准的,布点的多少根据箱子的大小来的
tanimeng 发表于 2010-6-8 21:28:54 | 显示全部楼层
依据JJF1101-2003规范校准,上面有详细的布点要求和校准方法。
lightning8576 发表于 2010-6-18 19:14:04 | 显示全部楼层
谁说只布一点,小于0.5m3的,布1个;0.5-2m3的布3个;2m3以上的布5个,再大的话根据需要布置。不过现在只能出具校准证书了。因为GB/T5170.5已经成了2008版了。
lightning8576 发表于 2010-6-18 19:17:20 | 显示全部楼层
不是用温湿度表,而是用温湿度传感器。温湿度表的误差在5%RH,而温湿度传感器的误差可以优于3%RH
xwqseven7 发表于 2010-7-11 12:33:09 | 显示全部楼层
我们一般都布9个点。用1101出校准结果。
lyj-18 发表于 2010-7-15 14:57:04 | 显示全部楼层
回复 1# jgb170951net
    有JJF1101-2003环境设备温度,湿度校准规范,里面有校准方法等
ahwhygh 发表于 2010-7-15 22:16:10 | 显示全部楼层
用多点温湿度测试仪根据JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》进行校准。
zhong2009 发表于 2010-7-16 17:36:51 | 显示全部楼层
一般的箱子,温度9个点,湿度3个点.根据:JJF 1101-2003
池墨 发表于 2010-7-16 22:29:04 | 显示全部楼层
谁说只布一点,小于0.5m3的,布1个;0.5-2m3的布3个;2m3以上的布5个,再大的话根据需要布置。不过现在只能 ...
我现在校环境试验箱也喜欢用GB 5170,但都是老版,有2008版吗?
DoD 发表于 2010-7-19 14:07:20 | 显示全部楼层
回复 14# 池墨
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=94241&highlight=5170
论坛内就有,搜索就行~~~
swife 发表于 2010-7-19 21:18:09 | 显示全部楼层
依据的规范文件有很多,1101,5170,还有一些航标什么的,比较的混乱。。。
yyj_1976 发表于 2015-12-4 10:29:00 | 显示全部楼层
多谢。。。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
