智能温湿场巡检仪
philisp 发表于 2010-5-20 15:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cfguo.cn/admin/eWebEditor/UploadFile/20105785552264.jpg
CF智能温湿场巡检仪可进行电热鼓风干燥箱、恒温恒湿箱、生物培养箱、灭菌柜、水浴锅、马弗炉等设备的温湿场测试,并出具相应的报告。
4      由真彩TFT液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成
4      更换其它传感器可完成相应参量的检测
4      巡检仪可自行完成曲线显示、数据存储、打印等功能,无需依赖笔记本电脑。
4      连接电脑后可完成报表形成,证书打印等功能
4      数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面
4      内置大容量FLASH,可通过U盘快速将FLASH中的数据转储到计算机中。内置的FLASH的容量为64M,记录时间从104小时到865天不等 。最快0.1秒记录一次所有通道的数据,记录间隔在0.1-50秒间自由设定,(超过50秒时可选1分钟,5分钟,10分钟,30分钟,60分钟)。非循环和循环两种记录方式。
1. 型号
CF87-I型:16通道万能输入。
CF87-II型:24通道万能输入。(其它特殊要求可以根据用户需要定做 )
1.2 附件选型
2. 技术规格
2.1 输入信号
输入信号包括热电阻,热电偶,直流电压,通过按键输入选择。
热电阻:Pt100,(其它型号订货时说明)
热电偶:KSRB
直流电压:(1~5V ,(0~5V
其它输入信号或分度号需在订货时注明。
2.2 环境
工作温度范围:0~50
储藏温度范围:-20~60
工作湿度范围:低于85%RH
2.3测量精度
测量、显示、记录精度:±0.05% F·S;分辨力:0.01(电阻)、0.1, (电偶)
GMT+8, 2026-4-6 05:03
